為 VEX IQ(第二代)建立 VS Code 項目
本文概述了在 VEX Visual Studio Code (VS Code) 擴充功能中建立 VEX IQ(第二代)專案的過程。 VEX VS Code Extension 中的專案可以透過兩種方式建立 - 透過從範例範本建立新專案或匯入現有的 VEXcode 專案。
為 VEX IQ(第二代)建立新項目
  • 在電腦上啟動 Visual Studio Code。 按一下 VS Code 活動列上的 VEX 圖示。
  • 點選主側欄中 PROJECT ACTIONS 下的 New Project 按鈕。
  • 將提示 建立新的 VEX 項目 視窗。 點選 IQ 第二代 圖標,選擇 VEX IQ(第二代)項目的項目平台。
  • 選擇 Python 或 C/C++ 作為專案語言。 點選 Python 圖示選擇 Python 作為 VEX IQ(第 2 代)專案的程式語言, 或 點選 C/C++ 圖示選擇 C/C++。
  • 選擇範本/範例專案來建立新的 VEX IQ(第二代)專案。
    • 透過旋轉滑鼠滾輪、拖曳捲軸的滑桿或使用搜尋列過濾範例項目清單來尋找範本/範例項目。
    • 按一下對應範本/範例項目的圖示。
      注意: 模板/範例專案包含用於啟動專案的範例程式碼和機器人配置。
  • 為新的 VEX IQ (2nd) gen 項目設定項目名稱、描述和位置。
    • 在 Project Name下的文字方塊中輸入項目名稱。
      注意: 項目名稱將用作項目頂級資料夾的名稱。 應用程式下載到機器人後,它也將是顯示在 VEX 設備螢幕上的名稱。
    • (可選)在 Description下的文字方塊中鍵入項目的描述。
      注意: 項目描述也會顯示在裝置螢幕上的項目資訊下方。
    • (可選)如果要將項目保存在預設項目資料夾之外的其他位置,請向下捲動 建立新的 VEX 項目 窗口,然後按一下 瀏覽 按鈕以選擇電腦上項目資料夾的位置。
      注意: 預設項目位置設定為擴充全域設定中的預設項目資料夾。
    • 點選 Create 按鈕建立項目。 VS Code 視窗將開始刷新。
  • VS Code 視窗刷新完成後,將在 VEX VS Code 擴充功能中建立 VEX IQ (2nd) gen 專案。 若要查看和開發專案程式碼,請按一下側邊欄中專案名稱下的 src。
  • 點選側邊欄中 src 下的 main.py (如果專案是 Python 專案)或 main.cpp (如果專案是 C/C++ 專案)。
  • 所選模板/範例項目的程式碼將顯示在編輯器區域中,我們可以在其中開發和編輯為 VEX IQ(第二代)建立的項目。
匯入現有的 VEXcode IQ(第二代)項目
  • 點選主側欄中 PROJECT ACTIONS 下的 Import Project 按鈕。
  • 將提示 Import Project 視窗。 選擇要匯入的 VEXcode IQ 專案文件,然後按一下 開啟 按鈕。
    注意: VEX IQ 支援的 VEXcode 專案檔案類型有:
    • .iqcpp (VEXcode IQ C/C++ 專案)
    • .iqpython (VEXcode IQ Python 專案)
    注意: 只能匯入配置為使用 IQ(第 2 代)的項目。 如果您嘗試匯入為 IQ(第一代)配置的 VEXcode IQ 項目,匯入程序將會失敗。
  • 設定導入項目的項目名稱、描述和位置。
    • (可選)如果要變更導入項目的名稱,請在 Project Name下的文字方塊中輸入項目的新名稱。
    • (可選)如果您要將項目儲存在預設項目資料夾之外的其他位置,請按一下 瀏覽 按鈕以選擇電腦上項目資料夾的位置。
    • 點選 導入 按鈕導入項目。 VS Code 視窗將開始刷新。
  • VS Code 視窗刷新完成後,VEXcode IQ 專案將會匯入到 VEX VS Code 擴充功能中。 若要查看和開發專案程式碼,請按一下側邊欄中專案名稱下的 src。
  • 點選側邊欄 src 下的 main.py (如果匯入的專案是 Python 專案)或 main.cpp (如果匯入的專案是 C/C++ 專案)。
  • 匯入專案的程式碼將顯示在編輯器區域中,我們可以在其中修改或重新混合 VEX IQ(第二代)的匯入專案。
