本文概述了在 VEX Visual Studio Code (VS Code) 擴充功能中建立 VEX IQ(第二代)專案的過程。 VEX VS Code Extension 中的專案可以透過兩種方式建立 - 透過從範例範本建立新專案或匯入現有的 VEXcode 專案。
注意:如果這是您第一次在 VS Code 中建立或匯入項目,您可能需要在裝置上啟用其他權限,VS Code 才能如預期般運作。
在 VS Code 中建立一個新項目
在電腦上啟動 Visual Studio Code。 選擇 VS Code 活動列上的 VEX 圖示。
如果未出現 VEX 圖標,請確保您已安裝 VEX 擴充功能。 有關安裝此擴充功能的步驟,請參閱以下與您的裝置相符的文章。
選擇主側欄中「項目操作」下的「新項目」按鈕。
將提示建立新的 VEX 專案視窗。 選擇 IQ(第二代)圖示以選擇 VEX IQ(第二代)項目的項目平台。
選擇 Python 或 C/C++ 作為程式語言,然後選擇對應的圖示。
接下來,選擇用於建立 VEX IQ(第二代)專案的範本或範例項目。
- 透過向下捲動或使用搜尋列過濾項目清單來尋找範本或範例項目。
- 這些範本和範例專案包含用於啟動專案的範例程式碼和/或機器人配置。
選擇範本或範例項目後,選擇“建立”。
接下來,設定新項目的項目名稱、描述和位置。
在「項目名稱」下的文字方塊中輸入項目名稱。
注意: 項目名稱將用作項目頂級資料夾的名稱。 一旦項目下載到機器人上,它也將是 IQ(第二代)Brain 螢幕上顯示的名稱。
在「說明」下的文字方塊中輸入項目的說明。 此步驟是可選的。
如果您想要將項目儲存在預設項目資料夾之外的其他位置,請向下捲動視窗並選擇「瀏覽」按鈕以選擇電腦上項目資料夾的位置。
注意: 預設項目位置設定為擴充全域設定中找到的預設項目資料夾。
現在已輸入名稱、描述和位置,選擇「建立」按鈕。 VS Code 視窗將開始刷新。
VEX IQ(第二代)專案現已在 VEX VS Code Extension 中建立。 若要查看和開發專案程式碼,請在側邊欄中的專案名稱下選擇“src”。
在側邊欄的“src”下選擇“main.py”(如果專案是 Python 專案)或“main.cpp”(如果專案是 C/C++ 專案)。
所選範本或範例專案的程式碼將顯示在編輯器區域中,您可以在其中開發和編輯為 VEX IQ(第二代)建立的專案。
匯入現有的 VEXcode IQ(第二代)項目
選擇主側欄中「專案操作」下的「匯入專案」按鈕。
將開啟“導入專案”視窗。 選擇要匯入的 VEXcode IQ 專案文件,然後按一下「開啟」按鈕。
注意: VEX IQ 支援的 VEXcode 專案文件類型有:
- .iqcpp(VEXcode IQ C/C++ 專案)
- .iqpython(VEXcode IQ Python 專案)
注意: 只能匯入配置為使用 IQ(第二代)的項目。 如果您嘗試匯入為 IQ(第一代)配置的 VEXcode IQ 項目,匯入程序將會失敗。
接下來,設定導入項目的項目名稱、描述和位置。
預設情況下,項目的名稱將保持不變。
VS Code 視窗刷新完成後,VEXcode IQ(第 2 代)專案已匯入 VEX VS Code 擴充功能。 若要查看和開發專案程式碼,請在側邊欄中的專案名稱下選擇“src”。
在側邊欄的“src”下選擇“main.py”(如果導入的項目是Python專案)或“main.cpp”(如果導入的專案是C/C++專案)。
匯入專案的程式碼將顯示在編輯器區域中,可以在其中進行修改。
