解決 V5 Brain 白螢幕錯誤
本文介紹如何辨識和解決 V5 Brain 上的白屏錯誤。
如何辨識白螢幕錯誤
有一些症狀有助於識別此特定錯誤:
  • 整個V5 Brain LCD螢幕,包括頂部的狀態欄,都變成白色。
  • V5 Brain 無法執行任何操作。
  • 機器人與現場控制系統失去連線。
  • 只能透過 V5 Brain 的硬電源循環來解決(即,必須將 V5 電池與 V5 Brain 完全斷開,等待 10 秒,然後像平常一樣重新連接 V5 Brain 上的 V5 Battery & 電源)。
幫助解決和減輕白屏的一般提示
團隊可以採取一些措施來解決和防止白屏。
1. 確保 VEXos 更新到最新版本
團隊應始終使用最新的 VEXos 版本,以確保與現場控制系統的兼容性,其中包括所有已知的白屏錯誤修復。 保持最新的 VEXos 將有助於減少白螢幕錯誤,但可能無法完全阻止它們。
2. 確保電池連接良好
VEX 發現白螢幕錯誤的主要原因是 V5 電池和 V5 大腦之間電路中的間歇性電源連接。 斷電(即使持續時間不到一秒)也可能導致白屏。 為了幫助確保可靠的主電源電路,團隊應定期檢查以下內容:
  • 檢查 V5 電池、V5 Brain 和 V5 電池電纜上的連接器,確保塑膠連接器內部的插針沒有鬆動,並且無法在連接器內部移動。
  • 確保當 V5 電池電纜連接到 V5 電池和 V5 Brain 時,連接器完全固定在一起並且不能輕易拉開。
  • 將 V5 Brain 和 V5 Battery 牢固地安裝在機器人上。 如果電池很容易從安裝座上滑出,則 V5 電池電纜可能會斷開並導致電源故障。
建議的白屏故障排除程序
團隊應遵循以下步驟來幫助診斷根本原因和/或防止白屏錯誤:
  1. 確保所有設備均更新至最新的 VEXos。
  2. 確保 V5 電池充滿電。
  3. 確保 V5 電池電纜和 V5 Brain 之間的電池連接牢固。
  4. 確保 V5 電池電纜和 V5 電池之間的電池連接牢固。
  5. 如果仍然出現白屏,請更換 V5 電池電纜。
  6. 如果仍出現白屏,請更換 V5 電池。
  7. 如果仍然出現白屏,請更換 V5 Brain(如果可能)。
  8. 如果使用任何這些故障排除步驟都無法解決問題,請聯絡 support@vex.com 以取得進一步協助。
