對 IQ 氣動套件進行編碼
本指南旨在幫助 IQ 氣動套件 使用者了解、配置和編碼其氣動裝置。 有關 IQ 氣動套件中組件的更多信息, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
重要更新通知: 確保 IQ 機器人大腦和氣動控制單元上的韌體是最新的。 使用過時的韌體可能會導致氣動組件出現意外行為和效能問題。 若要了解如何更新韌體,請查看 VEX 庫中的 “韌體” 部分,確保遵循 IQ 生成控制系統的特定說明。
控制選項和設置
在 IQ 氣動套件中,氣動電磁閥在使用戶能夠透過 VEXcode IQ 控制氣動系統方面發揮關鍵作用。
要了解電磁閥的工作原理, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
配置電磁閥
與馬達和感測器一樣,氣動電磁閥必須在 VEXcode IQ 中配置才能使用。
打開 VEXcode IQ 並選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇“氣動”。
選擇「氣動」後,選擇將氣動電磁閥插入機器人大腦的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。
選擇連接埠後,選擇「完成」將裝置提交至配置,或選擇「取消」返回裝置選單。
注意: 選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
選擇“完成”後,將出現預先配置氣動電磁閥的圖像。
該圖顯示了預設配置。 我們將氣動電磁閥的“A”連接到氣缸上的“A”,將“B”連接到“B”。 這樣,我們可以將代碼設定為“伸出”或“縮回”,因為氣缸上的端口連接到氣動電磁閥上的匹配端口。
VEXcode IQ 的配置選單中有一項功能,可讓您反轉設定。 因此,即使您的管道未預設連接,伸出和縮回命令也將與機器人的操作相符。
對接線配置感到滿意後,選擇「完成」關閉裝置選單並開始編碼。
氣動電磁閥編碼
現在讓我們來探索一個使用 Blocks、Python 和 C++ 以及簡單的單缸氣動系統對氣動電磁閥進行編碼的範例,如下所示。 該系統的一個範例用例是為啟動器機制提供動力。 有關該系統的組件和組裝的更多信息, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
VEXcode IQ 區塊 VEXcode IQ Python
氣動_12.pump_on()
氣動_12.retract(CYLINDER1)
VEXcode IQ C++
int main()
{ Pneumatic12.pumpOn();
氣動12.retract(氣缸1); }
使用前面所示的單缸氣動裝置,此範例將因氣泵通電而導致汽缸立即完全縮回。
使用氣瓶之前打開氣泵至關重要,因為它為氣瓶提供所需的氣壓。 只要您希望系統保持氣壓,氣泵就應該保持打開狀態。 包括縮回氣缸的代碼是典型的安全功能。 這樣,您的氣缸每次總是從相同的已知位置(縮回)開始。 代碼完成後,氣動電磁閥將保留在您指示其移動到的最後位置。
氣動_12.pump_on()
等待(1, 秒)
氣動_12.extend(CYLINDER1)
VEXcode IQ C++
int main()
氣動12.retract(氣缸1);
等待(1,秒);
氣動12.extend(氣缸1); }
運行前面的範例並停止程序後,氣動電磁閥保持在縮回狀態。 如果添加“伸出”命令,則氣缸將在程序開始時首先縮回,然後在一秒鐘後完全伸出。 如果您在此處停止程序,電磁閥將保持在「擴展」狀態。
透過在縮回和伸出動作之間使用「等待」命令,您可以為氣缸留出時間來完成其運動。
這構成了使用 VEXcode IQ 控制氣動的基本基礎。 請記住,控制氣動系統是「伸出」和「縮回」指令的結合。 了解這些行為如何以及為何發生非常重要。 與您定制的氣動設定相結合,這些命令可讓您精確控制您的系統,使其完全按照您想要的方式運作。
