本文介紹了 V5 氣動套件,詳細介紹了每個組件並解釋了其工作原理。 對於使用該套件啟動氣動專案的任何人來說,這是寶貴的資源。 本指南提供了使您的系統順利運作所需的資訊。 有關對 V5 氣動套件進行編碼的指南, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
重要提示: V5 氣動系統的有效性很大程度取決於 O 型環和接頭連接。 O 形環是小型黑色橡膠狀環,存在於配件、美式閥門等的每個 M5 螺紋上,它們有助於形成緊密密封以防止漏氣。 這些透過加壓空氣流進一步優化。 組裝時,無需使用工具 - 手動擰緊組件可確保牢固連接。 使用工具過度擰緊可能會導致損壞,因此請務必小心處理組件,以確保使用壽命和正常功能。
套件探索
V5 氣動套件可分為 7 個不同的功能類別。 這些類別包括以下內容,並按重要性順序列出,從最初的空氣加壓到機械部件的驅動:
- 儲氣罐:這包括與系統中壓縮空氣的流入和儲存相關的組件。
- 壓力監測器:這包括用於調節和監測系統中氣壓的設備。
- 配件:此類別適用於各種類型的連接器和插頭,用於將管道連接在一起或將它們連接到系統的不同部分。
- 管道:此類別適用於與氣動系統中輸送空氣的軟管相關的組件。
- 手動控制:此類別包含允許手動控制系統中氣流的設備。
- 電子控制:此類別適用於提供系統電子控制的組件。
- 氣缸:這是氣壓系統中進行機械工作的地方。 氣缸利用壓縮空氣的能量來產生運動。
| 產品 | 描述 |
水庫 |
空氣罐 |
儲氣罐是一種用來儲存壓縮空氣的圓柱形容器。 它有兩個端口,可以接受不同的配件。 一個端口將包含用作入口的閥桿。 另一個連接埠將用作出口,可以接受下面列出的其他配件之一。 可以使用紮線帶將氣罐連接到您的機器人或專案。 請記住,就像電池電量不足時需要充電一樣,空氣罐電量不足時也需要重新填充。 而且,就像使用完機器後關機一樣,使用完畢後也應該將水箱內的空氣排出。 |
閥桿 |
氣門桿是一個金色的小部件,看起來像自行車或汽車輪胎上的壓力入口(正式名稱為美式嘴)。 讓您的氣動系統做好準備非常重要。 您可以使用 M5 螺紋將其牢固地擰入氣罐或直內螺紋接頭中。 這是一種單向閥,可以讓空氣進入,但不能排出,這意味著一旦您從閥門上取下泵,它就會關閉以保持空氣進入。 您可以透過推動閥桿中心的銷釘來釋放氣罐中的空氣。 |
壓力監測儀 |
氣壓調節器 |
系統中的氣壓調節器就像氣壓的控制旋鈕。 當氣罐中的壓力降低時,調節氣壓可以使汽缸以恆定的力道運作。 例如,如果氣罐最初加壓至 100 psi,則氣罐中的壓力會隨著汽缸的每次啟動而降低。 如果沒有壓力調節器,氣缸的力將不一致 - 它會隨著氣罐中壓力的減少而減少。 例如,如果將調節器設定為 50 psi,則所有驅動的汽缸力將保持一致,直到儲氣罐壓力降至 50 psi 以下。 因此,透過調節壓力,氣缸將以更小的力道運行,但更一致。 在空氣耗盡之前,您還可以從氣缸獲得更多的驅動。 您可以將稱為配件的部件連接到調節器的入口(空氣進入的地方,用浮雕三角形表示)和出口(空氣排出的地方)。 然後,您可以透過轉動黑色錶盤來改變離開的空氣壓力。 這可確保壓力不會超過特定限制。 |
氣壓調節器支架 |
氣壓調節器支架用於將氣壓調節器安裝到機器人上。 拆下氣壓調節器旋鈕附近的黑色螺母,然後將支架滑上。 然後裝回螺帽並擰緊,將氣壓調節器固定到支架上。 可以使用標準 VEX 硬體將支架連接到您的機器人。 |
氣壓表 |
系統中的氣壓表就像一個儀表,可以告訴您氣罐或系統中的壓力有多少,這取決於其安裝位置。 它通常放在調節器之前,幫助您查看總壓力。 此壓力表具有 M5 螺紋,因此您可以將其連接到直內螺紋接頭或直接連接到任何 M5 孔,例如氣罐上的孔。 |
配件 |
直型外螺紋接頭 |
當您需要將管路連接到氣罐、氣壓調節器、電磁閥或汽缸時,請使用直外螺紋接頭。 將 M5 螺紋旋入需要連接到管道的設備。 然後將管道推入配件的紅色端。 若要從接頭上鬆開管道,請按紅色釋放按鈕並拆下管道。 |
彎頭接頭 |
彎頭接頭與直公接頭類似,但管道以 90 度角引出。 M5 螺紋可以擰入您需要連接管道的設備。 然後將管道推入配件的紅色端。 若要從接頭上鬆開管道,請按紅色釋放按鈕並拆下管道。 彎頭接頭還有一個安裝孔,可用於將其固定在機器人上。 |
空氣流量閥配件 |
氣流閥配件用於控制氣缸移動的速度。 與控制汽缸運動力的氣壓調節器不同,空氣流量值控制影響速度的流量。 空氣流量值通常安裝在您想要控制速度的氣壓缸上的連接埠上。 |
三通接頭 |
三通接頭因其「T」形狀而得名,可讓您在氣動系統中將 3 根管道連接在一起。 例如,您可以使用它連接氣罐、氣壓表,並使用第三個出口向系統的其餘部分供氣。 管道被推入配件的紅色端。 若要從接頭上鬆開管道,請按紅色釋放按鈕並拆下管道。 T 型接頭有兩個安裝孔,可用於將其固定在機器人上。 |
直型內螺紋接頭 |
當您需要將 M5 外螺紋連接到一根管子時,請使用直內螺紋接頭。 例如,可以使用該部件連接氣壓表。 設備的 M5 外螺紋可旋至該接頭的內螺紋。 然後將管道推入配件的紅色端。 若要從接頭上鬆開管道,請按紅色釋放按鈕並拆下管道。 |
4毫米插頭 |
4 毫米插頭的一側有一根實心黑色管,另一側有一個小手柄,是關閉氣動系統中開口端的有用工具。 它可以緊密地安裝到任何未使用的氣動接頭中,並且尺寸與您的管道相同。 這對於像電磁閥這樣的零件很有用,因為未使用的輸出可能會讓空氣逸出。 您可以將此塞子直接插入配件中以阻止氣流,而不必使用三通配件重新佈置額外的管道。 這可確保所有壓縮空氣保留在您的系統中,從而提供一種節省空間並有效使用系統的方法。 |
| 管道 | |
切管器 |
切管機是氣動工具包的重要組成部分,用於將管道切割至適當的長度。 其三角形刀片可實現乾淨、筆直的切割,有助於防止空氣洩漏。 要使用它,請將管材放入切割器中並擠壓以進行整齊的切割。 不要忘記小心使用刀具,因為刀片很鋒利。 該工具有助於使您的系統盡可能良好地運作。 |
4毫米管材 |
氣動套件中的 4 毫米外徑 x 2.5 毫米內徑聚氨酯 (PU) 管的工作原理就像氣動系統中的靜脈一樣,將加壓空氣從一個部件移動到另一個部件。 就像靜脈在我們體內輸送血液一樣,該管道在您的裝置中移動空氣。 使用切管機可以將管道切割成任意長度。 |
手動 |
截止閥配件 |
截止閥配件有一個水龍頭,可用於打開和關閉氣流。 截止閥接頭上標示箭頭,表示氣流方向。 確保將 Value 連接到您的系統,以便空氣沿著正確的方向流動。 您可以透過轉動頂部旋鈕來控制空氣流量:當轉動頂部旋鈕使其與氣流形成「T」形時,閥門關閉;當轉動頂部旋鈕使其與氣流一致時,閥門打開。 關閉閥門可防止空氣流向系統的其他部分,從而防止不使用時空氣流失,並確保系統安全。 |
電子控制 |
雙作用電磁閥 |
雙作用電磁閥由 V5 大腦控制。 您可以對機器人進行編碼,將空氣引導到電磁閥上的兩個出口之一,這些出口通常用於伸出或縮回氣缸。 您可以將直公接頭或彎頭接頭連接到電磁閥上的端口,然後連接管道以將空氣輸送到系統的其餘部分。 有兩個標示為 P 的端口,電磁閥的每一側各一個。 這是連接加壓空氣源的地方。 您可以使用另一個 P 連接埠將壓縮空氣連接到系統的其他部分。 加壓空氣可引導至連接埠 A 或連接埠 B,並由您的代碼控制。 有兩個標記為 R 的排氣口,氣缸運動時廢氣從此處排出。 這些連接埠是通孔,這意味著兩者連接在一起。 有關雙作用電磁閥的用途和應用的更多信息, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。 |
雙作用電磁閥驅動電纜 |
雙作用電磁閥驅動電纜將雙作用電磁閥連接到機器人的 V5 大腦。 電纜的一端有一個 3 線插頭,可連接到 Brain 上的 3 線連接埠。 另一端是兩個插座,連接到電磁閥上的每個插頭。 帶有黑色和紅色電線的連接器應連接到電磁閥標記為 A 的一側,帶有綠色和白色電線的連接器應連接到電磁閥標記為 B 的一側。 |
汽缸 |
25mm行程汽缸 |
套件中的氣壓缸有三種尺寸,可將壓縮空氣轉換為前後運動,並且由於具有雙作用功能,因此可以伸出(推)和縮回(拉)。 每種尺寸的「行程長度」(即氣缸在一個週期內移動的距離)都不同,因此可以滿足不同的專案需求。 您可以使用直公接頭、彎頭氣動接頭或氣流閥接頭將汽缸連接到管路。 這就形成了一種將氣壓轉化為運動的裝置。 請記住,向氣缸提供的壓力越大,它施加的力就越強 - 因此壓力越大意味著力越大。 汽缸的活塞桿具有 #8-32 螺紋,使其與標準 VEX 硬體相容。 |
50mm行程汽缸 |
75mm行程汽缸 |
有關基本 V5 氣動系統操作的範例, 請查看 VEX 庫中的本文。
