在 VEXcode V5 專案中播放自訂匯入的聲音
播放自訂導入的聲音是 VEXcode V5 軟體中的獨特功能。 本文將引導您了解在何處以及如何將聲音匯入 VEXcode V5、確保聲音正常播放所需的設置,以及解釋 play VEXcode 聲音命令的工作原理。
VEXcode V5 區塊
VEXcode V5 Python
VEXcode V5 C++
選擇上面的每個影像進行放大。
訪問播放 VEXcode 聲音命令
預設情況下, play VEXcode sound 指令不會出現在螢幕左側的工具箱中。 以下步驟說明如何啟用該命令。
導航至“文件”選單。 選擇“工具”和“管理 VEXcode 聲音”。
注:此圖顯示了工具箱中的區塊,但 C++ 和 Python 專案的過程相同。
然後將出現「管理 VEXcode 聲音」選單。
選取該複選框以啟用 play VEXcode sound 命令。
管理 VEXcode 聲音選單的功能
管理 VEXcode 聲音選單用於新增聲音、編輯聲音名稱和刪除聲音。
添加聲音
找到一個空白行。
在關聯的「名稱」方塊中輸入聲音名稱。
輸入新名稱時,目前行下方會出現一個空白行。
將關聯的聲音檔案 URL 貼到與新名稱相同的行中。
完成後,選擇“儲存聲音”。
若要編輯「管理 VEXcode 聲音」選單,請選擇「取消」。
在點擊「取消」之前儲存變更以避免遺失任何編輯。
刪除聲音
點擊垃圾桶圖示可刪除連結到該行的聲音。
選擇“儲存聲音”儲存更改,或選擇“取消”退出選​​單。
注:表中必須始終列出至少一種聲音。 當只剩下一種聲音時,垃圾桶圖示會變灰,以確保剩餘一種聲音。
編輯聲音
您可以透過選擇聲音來編輯聲音的名稱或檔案 URL。
連接到用戶/控制台端口
若要在基於 Web 的 VEXcode V5 中播放自訂聲音,需要連接到使用者/控制台 Web 序列埠。 需要第二個連接埠是因為第一個序列埠將 V5 Brain 連接到裝置以從瀏覽器下載專案。
有關如何將 V5 Brain 連接到使用者/控制台連接埠的步驟, 請參閱本文。
若要播放自訂聲音,V5 Brain 必須 在使用使用者/控制台 Web 序列埠時透過 USB 連接線保持與裝置的連線。
使用播放 VEXcode 聲音命令
將 0 play VEXcode sound 1 指令拖曳並附加到您的專案中,或鍵入 play VEXcode sound 指令。 有關該區塊如何工作的更多信息,請查看幫助。
VEXcode V5 區塊
VEXcode V5 Python
VEXcode V5 C++
選擇上面的每個影像進行放大。
由於聲音是透過連接的裝置播放的,因此請確保播放聲音時會調高音量。
確保在下載和運行專案時 V5 Brain 透過 USB 連接線保持與裝置的連接。
注:自訂聲音儲存在 VEXcode V5 專案中,只要載入特定專案即可運作。 如果關閉 VEXcode V5 或載入新項目,聲音將無法運作。 但是,重新載入原始專案檔案後,自訂聲音將按預期恢復播放。
