本文適用於目前正在使用 Cortex 系統並且正在升級/考慮升級到 VEX EXP 系統的使用者。 本文的目的是介紹 Cortex 中的哪些內容可以與 VEX EXP 系統一起使用。
結構相容性
EXP 結構(金屬零件、輪子、齒輪)在設計時考慮了向後相容性。 這意味著,用於創建 Cortex Structure 的標準與用於 EXP 的標準相同。 因此,間距(或結構部件上的孔之間的距離)是相同的,因此 Cortex Structure 可以對齊並固定在 EXP 結構上。
EXP 系統採用星形驅動螺絲和薄型螺母,因此您可以比以前使用鉚釘更安全地固定您的構建,但您仍然可以使用您最舒適的任何方式。 從 Cortex 升級到 EXP 時,硬體、齒輪和輪子將相互配合。
電子相容性
EXP 的根源是基於新的 VEX EXP Brain。 詳細資訊如下,它取代了基於 VEX ARM Cortex 的微控制器。 這個更強大的大腦不僅可以讓您控制 EXP 套件中的新感測器和電機,還可以控制您熟悉的大多數 Cortex 感測器,因此您在決定升級時不必放棄任何東西。
EXP 大腦規格
改良機器人
- 大腦上的 10 個智慧型連接埠可與眾多馬達和感測器進行通信
- 8 個 3 線端口,用於與新的 EXP 感測器和 Cortex 感測器進行通訊(更多資訊如下)
- 帶按鈕的 1.7 吋彩色螢幕,總共可儲存 8 個使用者項目
- 內建慣性感測器、6軸陀螺儀/加速度計
- 內建藍牙無線電與 EXP 控制器配對(更多資訊如下)
- 用於資料記錄和儲存的微型 SD 卡
- Brain 還具有即時馬達和感測器儀表板以及內建可配置驅動程序,無需編碼即可立即進行故障排除和演示
- 使用 VEXcode Blocks、C++ 和 Python 進行程式設計(更多資訊如下)
EXP Brain 取代了基於 VEX ARM Cortex 的微控制器,降低了 VEX 系統的進入門檻,而且使用起來非常簡單。
EXP Brain 能夠為您一直使用並習慣於 Cortex 的大部分感測器和馬達提供動力和控制。 如果您想升級到 EXP,但又擔心失去 Cortex 中的寶貴電子設備,那麼 EXP 專門設計用於仍然支援過去的電子設備,同時引入更強大的感測器和馬達。
皮質電子
以下列表是 Cortex 系統的 3 線感測器和馬達以及它們是否與 EXP Brain 和 EXP System 相容。 只需按照與 Cortex 相同的方式將相容的 3 線電子設備插入 EXP Brain,然後即可觀看它的運作。
| 姓名 | 產品圖片 | 零件號 | 經驗相容性 |
| 限位開關 | 276-2174 | 相容的 | |
| 保險桿開關 | 276-2159 | 相容的 | |
| 光軸編碼器 | 276-2156 | 相容的 | |
| 超音波測距儀 | 276-2155 | 相容的 | |
| 線路追蹤器 | 276-2154 | 相容的 | |
| 光感應器 | 276-2158 | 相容的 | |
| 電位器 V1&V2 |
276-2216 |
相容的 |
| LED指示燈 | 276-2176 | 相容的 | |
| 陀螺儀 | 276-2333 | 相容的 | |
| 電機393 | 276-2177 | 相容的* | |
| 伺服 | 276-2162 | 相容的* | |
| 加速度計 | 276-2332 | 相容的 | |
| 基於 VEX ARM Cortex 的微控制器 | 276-2194 |
不相容 替換為 VEX EXP Brain |
| VEXnet 操縱桿 | 276-2192 |
不相容 替換為 VEX EXP 控制器 |
| VEXnet密鑰2.0 | 276-3245 |
不相容 替換為 EXP Brain 和控制器內建無線電 |
| 7.2V 機器人電池 鎳氫電池 2000mAh | 276-1491 |
不相容 更換為 VEX EXP 電池 |
| VEX手電筒 | 276-2210 |
不相容 替換為 V5 光學感測器 |
| VEX液晶顯示幕 | 276-2273 |
不相容 替換為 EXP Brain 的內建 LCD |
| 程式硬體套件 | 276-2186 |
不相容 替換為 USB-C 電纜 |
*393 馬達和伺服系統的功率輸出將減少。 它們對於非動力傳動系統功能最有用。
大多數您認為有價值的 Cortex 馬達和感測器都與 EXP Brain 和系統相容。 一旦插入 EXP Brain,您可以透過 Brain 的設備選單來控制它們,讓您查看和控制目前插入 Brain 的所有電子設備,或使用 VEXcode EXP。 VEXcode EXP 取代了 ROBOTC,並允許您使用 Blocks、C++ 或 Python 來配置和編碼您的電子設備。
查看 VEX 庫中的此部分 以了解有關 VEXcode EXP 的更多資訊。
埃克斯普電子
除了您可以繼續使用的所有 Cortex 電子設備之外,還有許多改進的 EXP 馬達和感測器。 與 Cortex 感測器相比,智慧型連接埠提供更複雜的感測,從而產生更準確的數據。 以下列表包括升級到基礎 EXP 套件時獲得的馬達和感測器。
V5 光學感測器 是以下感測器的組合:
- 環境光感測器
- 顏色感測器
- 接近感測器
光學感測器具有白色 LED,可在低光源條件下輔助顏色檢測,並可用作手電筒。 光學感測器使用智慧型端口,並允許透過使用 EXP Brain 的感測器儀表板獲得即時感測器回饋。
V5 距離感測器 使用教室安全雷射脈衝來測量從感測器正面到物體的距離。
它還可以:
- 偵測物體並確定物體的相對大小(小、中或大)
- 用於計算機器人/感測器向物體移動時的接近速度
距離感測器使用智慧型端口,並允許透過使用 EXP Brain 的感測器儀表板獲得即時感測器回饋。
緩衝器開關 v2 是一個帶有彈簧緩衝器的單一數位開關,可將其推入以更改開關的狀態。 此開關只需輕觸即可激活,是 3 線系列感測器之一。
保險桿開關使用 3 線端口,並允許透過使用 EXP Brain 的感測器儀表板獲得即時感測器回饋。
V5 智慧馬達 (5.5W) 提供 5.5W 的功率和精度,專為在教室中可靠、有效、最重要的是安全地運作而設計。
V5 智慧型馬達 (5.5W) 使用智慧型連接埠,並允許透過使用 EXP Brain 的感測器儀表板提供即時感測器回饋。
透過測量速度為 960ticks/rev 的整合式編碼器,使用者可以控制馬達的方向、速度、加速度、位置和扭矩限制,而無需使用馬達控制器 29。
