使用 VEX IQ 機器人電池
本文介紹了 VEX IQ 機器人電池(第二代)(零件編號 228-7045)的功能和特性,包括狀態按鈕、LED 指示燈、充電時間和內建節能關閉模式。
LED狀態顯示
VEX IQ 機器人鋰離子電池 2,000 mAh(第二代)有 4 個綠色 LED,形成長條圖,顯示電池的電量。 在正常操作期間,這些 LED 會關閉以節省能源。 電池還有一個狀態按鈕。 按下並釋放狀態按鈕會使 LED 亮起約 4 秒鐘,以指示電池的目前電量。 觀看此動畫,了解如何使用電池 LED 檢查電池電量。
下表顯示了充電水平閾值和相應的 LED:
充電水平
按下狀態按鈕時 LED 亮起
0-24%
1
25-49%
1, 2
50-74%
1, 2, 3
75-100%
1, 2, 3, 4
當電池充電時,最高的 LED(即距離狀態按鈕最遠的 LED)將閃爍,指示充電等級。 例如,當電量在 50-74% 之間時,LED 1 和 2 將常亮,LED 3 將閃爍(LED 4 將熄滅)。 如果電量在 0 到 24% 之間,則 LED 1 將閃爍,其他 LED 將熄滅。 觀看此動畫,了解充電期間電池的 LED 如何指示當前電量。
充電時間
從 0% 充電到 100% 通常只需 2 小時多一點。 當新電池第一次充電時,或電池存放了很長一段時間(幾個月)時,電池充電可能需要更長的時間。 這是因為電池必須以較慢的速率預先充電以保護電池。 初次充電後,電池充電率將恢復正常。
為了獲得最快的充電時間,建議使用建議的 USB 連接線和充電器。 充電器需要能夠提供至少 2.4 A 的電流。 額定電流為 0.5 A 或更高的充電器仍可為電池充電,但會導致充電時間相應增加。
節能關機模式
如果電池幾個小時沒有使用,它將進入關機模式以節省能源。 這意味著電池的輸出將被禁用,並且不會為大腦供電。 按下狀態按鈕將喚醒電池。 這意味著如果電池已插入 Brain 並且 Brain 無法打開,您必須先按下電池上的狀態按鈕。 這會喚醒電池。 然後按下 Brain 上的電源按鈕(檢查按鈕)將其開啟。
將電池插入充電器也會自動喚醒電池。
電池技術特性
特徵
IQ鋰離子電池
標稱容量 2000毫安培時
大約充電時間
2小時
最大連續電流*
8A
*電流也受溫度限制,因此在非常熱的環境中最大連續電流可能會較低。
