在 VEX PD+ 社群中建立和查看帖子
類別
VEX PD+ 社群是 VEX 教育工作者可以與世界各地其他 VEX 教育工作者聯繫並分享資訊和問題的地方。 主題根據 VEX 平台和競賽分為廣泛的類別,例如 VEXcode VR,在該圖中以紅色框出。
主題
主題(有時也稱為線程)在每個類別中顯示為一系列“框”,並且是由相關帖子組成的對話,例如,下圖中以紅色框出的主題“PD+ 2022 年夏季課程”。 在此視圖中,類別中每個主題的方塊包含一個代表最新發布者的圖示、標題、可選標籤(僅適用於第一篇文章)、第一篇文章內容的前幾行、回覆數主題及其最新帖子的日期。
可以使用頁面頂部的選項對主題進行排序、搜尋和過濾,並在 VR 類別的圖像中以紅色框出。
對話中的第一篇貼文稱為原始貼文 (OP),它開始一個新主題。 主題中的貼文旨在繼續討論 OP 或直接回應該主題中的其他貼文。 就像面對面的談話一樣,話題經常轉移到一些相關的旁白!
貼文
如果您單擊主題以查看對話中的帖子,您將看到每個帖子都包含用戶名、可能指向較早帖子的連結、發布日期以及添加到主題對話中的文字和/或圖像。
每個貼文下方都有兩個圖示和一個「回覆」按鈕,可讓您與主題中的特定貼文互動。 點擊心形圖示將表明您“喜歡”該貼文。 點擊鏈接圖示將產生該帖子的可共享鏈接,可供其他 PD+ 社區成員使用。 點擊「回覆」按鈕將開啟「新貼文」介面,並允許您將貼文新增至目前主題,連結回您選擇的貼文。
如何在現有主題內回复
要將貼文新增至現有主題,只需點擊對話末尾的「回覆」按鈕即可。 如果您想直接回覆特定帖子,請使用該帖子正下方的「回覆」按鈕將您的回覆連接到該帖子。
螢幕底部將出現一個新窗口,其中包括現有主題的名稱、基本格式選項、輸入文字和圖像的空間以及用於發布或取消對話回應的按鈕。 視窗的左側可讓您建立貼文並設定其格式,而右側則提供格式化預覽。
當您完成帖子並且右側的預覽看起來像您想要的那樣時,單擊左下角的“回复”按鈕將您的帖子添加到對話中。
如何開始一個新主題
如果您在 PD+ 社群中搜尋主題但沒有找到您要找的內容,您可以開始一個新對話來討論它!
首先,根據您想要分享的資訊或您想要提出的問題為您的主題選擇一個類別。 有些類別以教育為重點,其他類別則適用於 VEX 比賽和團隊。
然後,透過點擊選單列中的「建立新主題」、類別頂部附近的「新主題」或現有主題清單底部的「開始新對話」開始建立新主題。
螢幕底部將出現一個新窗口,它看起來很像用於在現有主題中添加帖子的介面,但它有一些附加選項。 視窗的左側可讓您建立貼文並設定其格式,而右側則提供格式化預覽。
輸入新主題的描述性標題後,使用下拉式選單選擇或確認類別,然後選擇用於篩選的選用標籤。 將文字和圖像添加到您的貼文中,當您對內容和格式感到滿意時,請點擊「建立主題」進行發布。
