V5 智慧馬達(5.5W)的精心設計和高效能對其成功實施和廣泛採用至關重要。 該馬達的設計花費了數千小時的工程和分析時間。 一切都必須協同工作:馬達、齒輪、編碼器、電路板、熱管理、封裝和安裝。 使用者可以控制馬達的方向、速度、加速度、位置和扭力限制。
這張圖說明了一切。 最大連續功率為 5.5W,最大扭力為 0.5 Nm。 自由速度受馬達處理器的軟體限制,以保持馬達之間的性能一致並允許在負載下達到最高速度。
馬達的內部電路板有一個完整的 H 橋和自己的 Cortex M0 微控制器,用於測量位置、速度、方向、電壓、電流和溫度。 微控制器運行自己的 PID,具有速度控制、位置控制、扭矩控制、前饋增益和類似於工業機器人的運動規劃。 PID 以 10 毫秒的速率在內部計算。 馬達的 PID 值由 VEX 預先調節,可在所有操作條件下實現出色的性能。
進階使用者可以繞過內部 PID,並透過原始的、未改變的 PWM 控制進行直接控制。 原始控制仍然具有相同的轉速限制、電流限制和最大電壓,以保持馬達的性能相同。
“一致的運動表現改變了遊戲規則”
V5 5.5W 智慧型馬達最獨特的功能之一是完全一致的性能。 馬達內部運轉電壓略低於電池最低電壓,馬達功率精確控制在+/-1%。 這意味著無論電池電量或馬達溫度如何,馬達在每場比賽和每次自主運行中都會執行相同的操作。
失速電流限制為 2.5A,以在不影響峰值功率輸出的情況下控制熱量。 限制失速電流可以消除馬達中自動重設保險絲(PTC 裝置)的需要,否則可能會導致馬達意外斷電。 2.5A 限制基本上消除了馬達性能曲線中不需要的區域,確保使用者不會無意中造成失速情況。 最後,為了確保馬達持久耐用,需要監控內部溫度。 如果馬達接近不安全溫度,使用者會收到警告。 如果馬達達到其溫度極限,性能會自動降低,以確保不會發生損壞。
馬達精確計算輸出功率、效率、扭矩,讓使用者隨時真實了解馬達性能。 位置和角度的報告精度為 0.02 度。 所有這些數據都會報告並繪製在馬達的儀表板上。
| 馬達編程 | ||
設定 Motor.setVelocity() Motor.setTorqueLimit() Motor.setStopping() Motor.setRotation() Motor.setTimeout() |
動作 Motor.spin() Motor.stop() |
感應 Motor.isDone() Motor.direction() Motor.rotation() Motor.velocity() Motor.current() Motor.power() 馬達.扭力() 馬達.效率() 馬達.溫度() |
| 電機名稱 | V5智慧馬達(11W) | V5智慧馬達(5.5W) |
零件號 |
276-4840 |
276-4842 |
峰值功率 |
11W |
5.5W |
| 齒輪箱速比 | 35:1 18:1 6:1 |
固定的 |
| 速度(轉/分) | 100,附 36:1 墨水匣 200,附 18:1 墨水匣 600,搭配 6:1 墨水匣 |
200 |
| 失速扭力(牛頓米) | 2.1 配 36:1 墨盒 | 0.5 |
| 回饋 | 位置 電流 電壓 功率 扭力 效率 溫度 |
| 編碼器 | 36:1 齒輪為 1800 刻度/轉 18:1 齒輪為 900 刻度/轉 6:1 齒輪為 300 刻度/轉 |
900 刻/轉 |
| 方面 | 2.26 英吋寬 x 2.82 英吋長 x 1.30 英吋高 (57.3 毫米寬 x 71.6 毫米長 x 33.0 毫米高) |
2.25 英吋寬 x 2.5 英吋長 x 1 英吋高 (56.8 毫米寬 x 63.4 毫米長 x 25.1 毫米高) |
| 重量 | 0.342 磅 (155 克) |
0.25 磅 (114 克) |
