解决 Windows 计算机上离线 VEXcode VR 打开缓慢的问题
本文将帮助解释和解决 VEXcode 在某些 Microsoft Windows 计算机上打开需要花费大量时间(超过 30 秒)的问题。
启动 VEXcode 时,Microsoft Windows 计算机需要提取并解压缩文件才能运行 VEXcode。 对于某些用户来说,安装的防病毒程序可能会在写入这些文件时扫描这些文件,这将导致 VEXcode 需要花费更多时间才能打开。
如果您遇到 VEXcode 应用程序启动缓慢的情况,建议您阻止防病毒软件在读取/写入文件时扫描文件。 本文将引导您了解如何从扫描中排除 VEXcode。
如何在 Windows Defender 中排除 VEXcode 文件夹
打开计算机设置并选择“更新 & 安全”。
从左侧面板中选择“Windows 安全”。
选择“打开 Windows 安全”。
选择“病毒 & 威胁防护”。
在“Virus & 威胁防护设置”下,选择“管理设置”。
在“排除项”下,选择“添加或删除排除项”。
会出现如下权限提示。 选择“是”。
授予权限后,选择“添加排除项”。
选择“处理”。
输入您正在使用的 VEXcode 版本的路径,然后选择“添加”。
离线 VEXcode VR
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode VR\VEXcode VR.exe
注意: 路径基于安装位置,如果安装期间使用非默认位置,路径可能会有所不同。
如果您在使用 VEXcode 时仍然遇到问题,请使用“反馈”按钮。 有关更多信息,请查看以下文章:
VEXcode VR反馈
VEXcode 排除的文件夹路径(对于其他防病毒程序)
要解决 VEXcode 打开缓慢的问题,请阻止 Microsoft Windows 计算机的防病毒软件扫描以下文件夹路径:
离线 VEXcode VR
  • %LocalAppData%\VEXcode VR
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode VR
  • %LocalAppData%\Temp 中以“nw”开头的任何文件夹
