对 Google Chrome 上 VEXcode VR 中的意外行为进行故障排除
在 VEXcode VR 中,您可能遇到了 VR 机器人或 Playground 未按预期响应的问题。 要在 Google Chrome 浏览器中解决此问题,您需要打开硬件加速。
启用硬件加速允许浏览器利用计算机的图形处理单元 (GPU) 来执行图形密集型任务。 由于 VEXcode VR Playgrounds 是 3D 应用程序,因此硬件加速有助于提高 Playground 的性能。
如果关闭硬件加速,可能会出现一些常见问题,包括:
  • 较低的帧速率。 这意味着机器人或游乐场可能会出现猛拉或跳跃的情况,因为框架无法跟上移动机器人或游乐场背景的速度。
  • 某些 Playgrounds 打开时可能会显示黑色背景。 当浏览器无法渲染图形时会发生这种情况。
  • 项目可能无法按预期工作,因为从 Playground 发送到 VEXcode VR 项目的传感器数据存在延迟。
  • VR机器人的笔可能会出现意想不到的行为。
打开硬件加速
选择屏幕右上角的三个点。
从此下拉菜单的底部选择“设置”。
在“设置”菜单中,选择“系统”。
硬件加速选项将出现在这里。 选择右侧的开关以打开硬件加速。
开启硬件加速后,系统会提示您重新启动Chrome。
重新启动后,您将看到硬件加速开关已设置为打开。
