在 VEXcode VR 增强版或高级版中共享文件
VEXcode VR 增强版和高级版允许您的学生直接在 Google Drive 或 Dropbox 中与您共享他们的项目,或将他们的作品下载到本地设备。
VEX 不会保存或存储任何学生数据或项目,并且 VEXcode VR 项目也不会存在于 VEX 服务器上。 学生项目仅存在于本地设备和共享网站上。
本文将引导您完成为班级配置共享方法的步骤,以及学生将用来与您共享其 VEXcode VR 项目的步骤。
配置共享方法
导航至 vradmin.vex.com 并登录。
选择“共享”将流行的文件共享服务连接到您的 VEX 帐户。
授权通过 Google 云端硬盘共享
要在 Google 云端硬盘中配置学生项目的共享,请选择“使用 Google 登录”。
选择一个 Google 帐户来连接 VEXcode VR 增强版或 VEXcode VR 高级版,并查看所需的权限。
选择“允许”继续。 Google 云端硬盘将被标记为“已授权!”在共享选项卡上。
注意: 选择“撤销访问”将禁用连接。
授权通过 Dropbox 共享
要在 Dropbox 中配置学生项目的共享,请选择“使用 Dropbox 登录”。 登录 Dropbox 以将其与 VEXcode VR 增强版或 VEXcode VR 高级版连接,并查看所需的权限。
按照 Dropbox 提供的提示完成连接。 它会询问您是否要授权 VEXcode VR 许可系统的权限。 Dropbox 将被标记为“已授权!”在共享选项卡上。
注意: 选择“撤销访问”将禁用连接。
指定类的共享方法
选择“类”以查找类并指定共享方法。 要了解如何在 VEXcode VR 增强版或高级版中创建类, 请参阅本文
默认情况下,班级中共享项目的交付方式是“本地下载”。
“本地下载”将允许学生将他们的 VEXcode VR 项目直接下载到他们的设备上。
要更改交付方法,请首先选择类块右上角的铅笔图标。
然后选择“传递方法”下拉列表以查看已配置的文件共享方法的列表。
注意:共享选项必须先在“共享”选项卡中配置,然后才能在“传送方法”下拉列表中可用。
选择所需的交付方式。
选择“保存更改”以确认课程的新授课方式。
类块将反映新的传递方法和路径。
共享 VEXcode VR 项目
要通过 Google Drive 或 Dropbox 创建并与您共享项目,学生必须首先使用您的班级代码登录 VEXcode VR 增强版或 VEXcode VR 高级版。 要了解如何登录 VEXcode VR 增强版或高级版中的课程, 请参阅本文
选择 VEXcode VR 右上角的“共享”。
学生可以输入姓名、作业和可选注释,然后选择“共享”。
注意: 选择“下载”会将项目详细信息的副本保存到学生的本地设备。
项目共享成功后,将会出现一个弹出窗口通知您。 选择“继续”返回 VEXcode VR。
项目文件可以在分配给班级的位置(Google Drive 或 Dropbox)中找到。
Dropbox 或 Google Drive 中的共享项目
Dropbox 中的共享项目
当通过 Dropbox 与您共享项目时,您会在 Apps/VEXcode VR 目录中找到它,然后按类别分类到文件夹中,如下所示。
每个项目将共享两个文件 - 一个 VEXcode VR 项目(.vrblocks 或 .vrpython),您可以在 VEXcode VR 中打开并运行该项目,以及该项目的 PDF。
注意:在本例中,“My Class”是 VEXcode VR 中的类的名称。
Google 云端硬盘中的共享项目
当通过 Google Drive 与您共享项目时,您将在 VEXcode VR 文件夹中找到它,然后按类别分类到文件夹中,如下所示。
注意:在此示例中,“Period 5”是 VEXcode VR 中的类的名称。
除了可以在 VEXcode VR 中打开和运行的项目文件(.vrblocks 或 .vrpython 文件)之外,您还将收到项目的 PDF。
第一页包含学生的姓名和身份信息,以及他们提交的任何笔记。 当项目停止时,它还会显示 Playground 的图像,因此您可以在 Playground 上查看项目的结果,如本示例所示。
其余页面将显示项目的打印输出,包括项目中包含的任何注释。
