VEXcode VR 中的 Wall Maze+ Playground 在 Wall Maze Playground 的基础上进行了扩展,并提供了额外的功能,让您可以创建自己的迷宫。
创建你自己的迷宫
要开始编辑迷宫,首先选择菜单按钮。
然后选择编辑按钮。
在编辑器窗口中,您将看到:
- 正在使用的起始位置和结束位置的数量
- 如果迷宫可以使用
- 上传迷宫的选项
- 保存迷宫的选项
- 清除图标
要更改迷宫的元素,请选择任意方块。 观看此处的视频,了解如何选择方块以及方块将如何变化。 该广场将经历以下四个选项:
- 棕色:墙壁
- 绿色:起始位置
- 红色:结束位置
- 白色:机器人可以移动的开放区域
要一次编辑迷宫的多个块,请选择您要复制的方块并拖动光标,如此处的视频所示。
注意:拖动复制操作只能在棕色墙壁和白色开放区域上使用。 它不适用于复制开始或结束位置。
开始和结束位置
起始位置由带有字母的绿色方块表示。 它们将按所选字母顺序显示:“A”、“B”、“C”、“D”和“E”。
结束位置由红色方块表示。 VR Wall Maze+ 机器人上的下眼传感器可以检测到这些方块的颜色。
迷宫最多可以有五个开始位置和五个结束位置。 此信息可以在 Playground 窗口的左上角找到。
如果您没有开始位置或结束位置,消息将更改以指示缺少的内容。
由于迷宫尚未准备好使用,因此“检查”和“保存”图标将不可用。 这些颜色会变成浅色,您将无法选择它们。
如果迷宫已有五个结束或开始位置,则当您选择正方形时该选项将不会出现。 在这段视频中,迷宫已经有五个终点位置,因此红色方块没有出现。
清除图标
如果您不想从默认布局开始编辑迷宫,请选择“清除”图标。
这将移除除边界沿线的墙壁之外的所有墙壁。 开始位置和结束位置将保持不变。 从这里您可以开始编辑迷宫的墙壁,如上面的视频所示。
注意:边界墙保持如图所示,以便 VR MazeBot 不会驶出 Maze+ 区域。
检查图标
完成迷宫编辑后,选择“检查”图标。
您将被带回到墙迷宫+游乐场的主窗口。 将出现一个窗口,供您选择 VR MazeBot 的开始位置。
然后,您可以随时更改机器人的开始位置,方法是选择菜单按钮,然后选择位置图标。
显示和隐藏小地图
默认情况下,Playground 窗口的右上角提供显示 Wall Maze+ Playground 俯视图的小地图。
要隐藏小地图,请选择 Playground 窗口右下角的地图图标。
再次选择地图图标即可重新显示地图。
