了解智商(第一代)与(第二代)
VEX IQ 简介(第二代)
VEX IQ 系统于 2012 年推出,为低年级学生提供参与机器人技术的机会。 IQ 系统允许学生无需任何工具即可构建和设计各种机器人解决方案。 IQ 系统(第二代)对之前的系统进行了改进,同时提供与零件和电子设备的向后和向前兼容性。 本文将深入探讨不同代套件之间的差异,并详细说明此差异表 这里。
兼容性
下表显示了 IQ(第 1 代)部件(粉红色背景)和 IQ(第 2 代)部件(白色背景)的兼容性。
成分 (第一代) (第二代)
(第一代)和(第二代)电池使用不同的充电器。 (第一代)电池充电器不会损坏(第二代)电池或为(第二代)电池充电。
X
X
X
X
(第二代)充电器、控制器和大脑通过 USB-C 连接。
X
主要差异
VEX IQ(第一代)和(第二代)之间最大的区别是系统的微控制器(称为机器人大脑)。 电池、控制器、传感器和套件内容也存在差异和相似之处。
大脑
IQ机器人大脑(第二代)提供了一些重大升级,包括:彩色屏幕、内置6轴惯性传感器、改进的无线连接、改进的:CPU、Ram和闪存;以及 Micro SD 卡插槽等。
图片20.png IQ 机器人大脑(第一代)
图片9.png IQ 机器人大脑(第二代)
由于 IQ 机器人大脑(第二代)提供了改进的硬件性能,因此与 IQ 机器人大脑(第一代)不同,它可以使用 VEXcode 执行用 Python 和 C++ 编写的程序。 两个大脑仍然可以在 VEXcode 中使用块进行编程,用户只需指出 VEXcode 中正在使用哪个大脑(左图)。 对于 IQ 机器人大脑(第二代),更新现已内置到 VEXcode 中,而不必使用 VEXos 固件实用程序。 添加改进的内部 6 轴(相对于(第一代)外部 1 轴)惯性传感器可以在编程中提供更多选择,而无需手动连接传感器。 它还能够利用(第一代)传感器的目录,因为它们都使用相同的连接。
电池
第一代和第二代的电池均为 7.2v 和 2,000 mAh。 最新的电池现在是用锂离子电池而不是镍氢电池制成的。 使用锂离子电池代替镍氢电池可确保电池保持电压的时间更长(大约延长 5 倍,且速度不会减慢!)。 虽然两种电池具有相同的容量,但它们的放电方式不同。 镍氢电池的电压往往会在充电结束时减弱,从而导致电机速度减慢。 (第二代)电池现在还具有 LED 电池电量指示器,并使用 USB-C 充电器,但可以在(第一代)充电器上充电。
图片15.pngIQ 机器人电池(第一代)
图片25.pngIQ 机器人电池(第二代)
控制器
IQ 控制器(第二代)提供了三项重大改进:两个额外的按钮(按下任一操纵杆时操纵杆“单击”按钮)、用于充电和通信的 USB-C 连接(与第一代不同)以及内置在蓝牙5.0中。
(第二代)控制器更容易与大脑配对。 无需电缆即可配对,一切都通过大脑上的菜单完成。
图片10.pngIQ 控制器(第一代)
图片30.pngIQ 控制器(第二代)
IQ 套件比较
IQ 超级套件(第一代)与 IQ 教育套件(第二代)和 IQ 竞赛套件(第二代)
电子套件内容的主要区别在于超级套件和教育套件包含 4 个电机,而竞赛套件包含 6 个电机。 超级套件包含 2 个触摸 LED 和保险杠,而教育和竞赛套件仅包含 1 个。 最后,(第二代)套件包括新生产的 Pin Tool,这将使拆卸销钉变得更加容易!
VEX IQ 一直以套件形式提供,提供一系列零件以实现多种创作。 以前的套件装在一个带托盘的大箱子里。 超级套件 包含 787 个零件。
新型(第二代)教育套件配有两个较小的垃圾箱,并配有有序的零件托盘。 Education Kit包含 1052 个零件。
竞赛套件配有四个带有有序零件托盘的垃圾箱。 竞赛套件 包含 1773 个零件。
如果您还有其他问题,请参阅 IQ 常见问题解答文章。
