要开始 VEXcode VR 引爆点比赛,您必须通过起始配置窗口选择英雄机器人 Moby 上的起始位置、起始角度和任何预载环。
选择起始位置
当您首次启动 Tipping Point Playground 时,系统会提示您选择起始配置。
通过选择字段中的字母来选择所需的起始位置(A、B、C 或 D)。
选择起始角度
通过选择字段上的匹配箭头来选择所需的起始角度。
选择预载环
预载选择显示在起始位置窗口的“选择预载”部分。
选择放置在 Moby 左右前叉上的预载环数量(最多三个)。
注意: Moby 每个叉子上最多可容纳两个戒指。 当为一个叉子选择两个环时,您只能选择在另一个叉子上选择 0 个环或 1 个环。
环位置将显示在起始位置窗口中的机器人图像上。
选择“确认”保存您为 Moby 选择的起始配置。
更改启动配置
要更改起始配置,请选择 Playground 窗口中的位置图标。
然后将打开启动配置窗口。
