了解 VEX V5 固件实用程序
什么是 V5 固件实用程序?
VEX V5 固件实用程序是一个为用户提供 VEXcode V5 无法提供的选项的工具。 当与 VEX 支持一起确定硬件问题的可能原因时,它可以通过信息按钮提供重要信息。 V5 固件实用程序在比赛环境中也至关重要,因为将 V5 大脑转变为现场控制器对于进行比赛是必要的。 运行电池诊断是通过 V5 固件实用程序的另一个选项,允许用户识别 V5 电池可能存在的问题。
您可以在此处找到 VEX V5 固件实用程序 。
更新V5大脑固件
许多 VEX V5 产品都包含自己的内部处理器,并在称为“VEXos”的特殊操作系统上运行。 该操作系统完全由 VEX Robotics 编写,利用 VEX 硬件的灵活性和强大功能来满足教育的多样化需求和严格的比赛需求。
VEXos 可实现高级编程功能和增强的用户体验。 确保 V5 系统正常运行的最佳方法是保持固件最新。 您可以使用 V5 固件实用程序更新 V5 Brain 的固件。
如果 V5 Brain 不是最新版本,则会出现一个橙色 x 和一个用于运行固件更新的按钮。
固件实用程序将下载并运行固件更新。
将固件下载到 V5 Brain 后,您需要重新启动 Brain。
当固件更新到最新时,固件实用程序将显示绿色勾号并显示“V5 已更新”。
查找有关 V5 大脑和用户系统的信息
排除故障时,了解有关 V5 Brain 和用户系统的信息会很有帮助。
单击固件实用程序中的信息图标。
这将提取有关连接的 V5 Brain 的信息和用户的系统信息。 这可用于帮助 VEX 支持进行故障排除。
下载技能领域控制应用程序
竞赛团队现在有机会使用技能现场控制应用程序,使用 V5 机器人大脑作为现场控制器来运行机器人技能比赛。 这使得技能比赛能够更轻松、更高效地进行。
单击固件实用程序中的奖杯图标。
这将在第三个程序槽中下载现场控制应用程序。
选择现场控制应用程序后,您将能够使用 V5 Brain 作为技能现场控制器。 有关使用 V5 Brain 进行机器人技能挑战现场控制的更多信息,请参阅文章。
高级选项
通过访问 V5 固件实用程序中的高级选项,您可以更新团队编号、运行电池诊断以进一步排除故障等。
按 Shift + V 并单击固件实用程序中 V5 Brain 的中心。
这将显示高级选项,包括更新您的团队编号或运行电池诊断。
电池诊断
通过查看电池诊断屏幕,您可以查看电池单元的颜色,指示某些单元是否与其他单元相比没有保持电量,这可以使用绿色、红色和黑色颜色编码系统看到。 这在确定 V5 电池是否有故障并应更换时非常有用。
单击医生的图标。
这将打开连接的 V5 Brain 上的电池诊断。 有关电池诊断屏幕的更多信息, 请查看本文。
