链轮
链条和链轮系统是指链条和链轮之间的接口,用于驱动、提升或在另一个轴上施加动力。
乍一看,链条和链轮可能看起来很相似,但链条和链轮系统与齿轮系统之间的区别在于:
- 齿轮不能与链条连接,齿轮只能直接与其他齿轮连接。
- 链轮并非设计为直接与其他链轮连接,而是可以通过使用链条在其他链轮之间间接连接。
这是如何在机构上使用链轮的示例。
对于这种特殊的设计,两个电机共享相同的链条和链轮系统。 这将电机的力量结合在一起,从而提供更多的动力。
这可用于提升重物或多个物体,或增加传动系统设计的扭矩。
观看此视频,了解有关使用链条和链轮进行建造的更多信息。
下表解释了低、中、高强度链轮之间的区别。 每列将解释特定链轮的设计用途、该链轮分类有多少个齿(不同尺寸选项)以及使用该特定链轮的机器人构造或机构的示例。
| 链轮 | ||
| 设计用于承载中等负载。 | 允许建造更小、更紧凑的机构。 | 允许更高的负载。 |
五种不同尺寸:10T/15T/24T/40T/48T |
五种不同尺寸:8T/16T/24T/32T/40T |
五种不同尺寸:6T/12T/18T/24T/30T |
V5 Clawbot(旧版) 采用低链轮。 |
EXP 级联升降机 采用中型链条和链轮。 |
V5 级联升降机 采用高强度链条和链轮。 |
链条
VEX 链条有三种不同尺寸。 何时以及如何使用不同大小的链取决于特定构建或机制的结果以及任何其他约束。
例如,您是否需要建立一个需要更高强度的机制? 也许您想要构建一个需要同时提升多个物体的升降机设计,而这些多个物体加在一起可能很重。 在这种情况下,可以使用最大的链条。 然而,最大的链条设计不会那么紧凑。
另一方面,您的设计是否需要紧凑? 然后可以使用最小的链条。 然而,该设计可能不那么坚固,或者无法举起多个或重物。 使用链条和附加链接进行设计时需要考虑许多因素。
链 & 附加链接 |
| 链条形象 | |
| 产品编号 | 276-2166 | 228-4983 | 276-2172 |
| 附加链接 产品编号 | - | - | |
节距尺寸,单位为毫米 (mm) 和英寸 (in, ") |
3.75 毫米/0.148 英寸 |
6.35 毫米/0.250 英寸 |
9.79 毫米/0.385 英寸 |
