使用 VEX EXP 排行榜进行课堂竞赛
VEX EXP 排行榜是一款有趣的互动工具,可用于显示和记录学生在 STEM 实验室单元挑战和竞赛中的表现,让学生相互参与并参与竞争。
在课堂竞赛中使用 VEX EXP 排行榜
VEX EXP STEM 实验室单元专注于课堂竞赛。 竞赛促进协作,自然地激励学生改进他们的机器人、策略和代码。 VEX EXP 排行榜旨在通过为教育工作者提供用于展示和记录竞赛数据的交互式工具来帮助促进这些课堂竞赛。
在整个比赛过程中显示排行榜,显示团队得分和排名,使学生可以轻松地直观地了解整个比赛过程中团队的整体表现。
为您的比赛定制排行榜
以下步骤概述了如何为课堂比赛添加信息和自定义排行榜。
访问 VEX EXP 排行榜
访问 VEX EXP 排行榜: https://education.vex.com/leaderboard/exp。
或者,从任何 EXP STEM 实验室单元的教师门户。
为你的排行榜命名
排行榜名称文本是可编辑的。
通过选择“排行榜名称”重命名排行榜并编辑文本。
选择名称文本之外的任何位置或完成后选择“Enter”。
标签分数列
分数栏文本是可编辑的。
通过选择标题重命名列并编辑文本。
选择文本之外的任意位置或完成后选择“Enter”。
例如,领队比赛有两次运行——一次是自动运行,另一次是驾驶员控制。 此图像中的排行榜有一栏用于跟踪每次运行的得分。
选择“+”或“-”图标添加或删除分数列。
添加团队名称
在“团队名称”列中选择一个团队,以在排行榜中输入团队名称。
通过选择“添加团队”按钮添加更多团队。
通过选择垃圾桶图标来删除团队。
添加完所有参赛队伍和分数栏后,您就可以开始课堂比赛了。
使用 VEX EXP 排行榜举办课堂竞赛
排行榜使举办课堂竞赛变得容易。 易于访问的界面允许您显示所有参赛学生查看的时间,以及输入分数并查看团队排名随着比赛的进行实时更新。
留出时间参加比赛
选择“开始”以启动排行榜上的计时器。
选择“停止”结束比赛并停止计时器。
选择“重置”将计时器设置回零,以便下次比赛。
实时查看分数和球队排名
通过在分数栏中选择分数来添加团队分数,然后添加分数。 分数可以随时更改或覆盖。
每个团队多次运行的得分会自动总计并显示在“总得分”列中。
当分数相加时,球队将自动按分数从高到低排序。 如果两队得分相同,则排名相同。
记录并庆祝学生的表现
选择“打印排行榜”可打印整个排行榜或将其保存为 PDF。
PDF 将显示球队名称和分数。
选择打印机图标可打印单个团队证书或将其保存为 PDF。
证书内容包括比赛名称、队伍名称、队伍排名、队伍总成绩。
把它们放在一起——凯莉的故事
Kalie 是一名 10 年级机器人教师,正在准备为 Ring Leader STEM 实验室单元举办课堂竞赛。 她的学生一直在迭代自动驾驶和驾驶员控制策略,他们很高兴参加比赛。 Kalie 在她的智能板上设置了 VEX EXP 排行榜,以便在整个比赛过程中显示它,她的学生可以轻松查看它以跟踪分数和团队排名。
在每次比赛开始时,Kalie 可以直接从排行榜启动和停止计时器,这样学生就可以看到每次比赛的时间以及比赛时的当前分数。 这确保了所有学生都在同一页面上,并且可以继续专注于竞争。
随着比赛的进行,人们会越来越兴奋,因为随着分数的增加,每个团队都可以看到自己的名字在排名中上下移动。 比赛结束后,Kalie 为每个团队打印了一份证书,他们可以将其放入工程笔记本中。 这可以让学生看到他们在不同比赛中的进展情况。
Kalie 还打印了完整的比赛排行榜,并将其显示在所有班级的教室公告板上。 她为每个班级都有一个部分,显示该班级比赛的整个排行榜的打印输出。 学生可以看到自己的表现与其他班级的团队相比如何,建立良性的竞争,激励学生为每次比赛完善和改进他们的代码、游戏策略和机器人构建。
VEX EXP 排行榜帮助 Kalie 激励她的学生,同时为他们提供一种为课堂竞赛做出贡献的方式。 排行榜还为她和她的学生提供了一种以真实方式收集和显示比赛数据的方法。
