只需几个步骤即可将 VEX V5 Brain 连接到 Mac 上基于 Web 的 VEXcode V5。
如何在 Mac 上从基于 Web 的 VEXcode V5 连接 VEX V5 Brain
确保 V5 电池已充电并连接到 V5 Brain。
按 Brain 上的电源按钮打开 Brain。
使用 Micro-USB 数据线将 V5 Brain 连接到您的 Mac 设备。
注意:在整个连接过程中,您的 V5 Brain 必须保持插入设备。
通过导航至 codev5.vex.com 启动基于 Web 的 VEXcode V5。
选择工具栏中的大脑图标。
选择“连接”。
将出现一个文本框并说明您应该选择 ID 号最低的大脑。 在文本框中选择“继续”以打开连接窗口。
从可用 Brain 列表中选择 ID 号最低 的 V5 Brain。
选择编号最小的 V5 Brain ID 后,选择“连接”按钮。
一旦 V5 Brain 成功连接,Brain 图标将变为绿色。
如果连接不成功,会出现另一个文本框,提示您选择具有不同 ID 号的 Brain。
如何在 Mac 上断开 VEX V5 Brain 与基于 Web 的 VEXcode V5 的连接
要断开设备与 V5 Brain 的连接,请从设备或 V5 Brain 上拔下 Micro-USB 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 将 V5 Brain 与基于 Web 的 VEXcode V5 断开连接。
按住电源按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
