以下文章将引导您了解如何将 VEX 竞赛便携式场地 和相关场地块装入提供的箱子中。
下图显示了每个单独部分的位置。
| 现场案例1 | 现场案例2 | 田间瓷砖案例 |
现场案例1
1. 首先,将底部挤压件放入主存储中,将它们堆叠成四宽三高。 请参见右侧所示的方向。
2. 接下来,将八块较长的面板放置在型材顶部。
注: 有四个短面板和八个长面板。 四个较短的面板将放入 Field Case 2 中。
3. 将短挤压件放入拉链袋 1 和 2 中。 使用右侧两图中所示的方向。
4. 将带子放入每个袋子中。 包装好的 Field Case 1 应如右图所示。
5. 确保小袋和野战包本身的拉链已固定,并且带扣已连接。
现场案例2
1. 首先,将带有 GPS 代码的挤压件放入主存储器中,将它们堆叠成四宽三高。 请参见右侧所示的方向。
注意: 按顺序加载拉伸件将有助于稍后的组装。
2. 将 T 连接器放入袋 2 中。 将它们按右图所示的方向放置。 大多数可装入袋子 2,2 个 T 连接器必须装入袋子 1。
3. 将角连接器放入袋 1 中。 将它们按右图所示的方向放置。
4. 最后,将剩余的四个较短的面板放在主存储中的挤压件顶部。
田间瓷砖案例
1. 将 18 个 VRC 防静电场地砖装入一个场地砖盒中。
每个字段总共有 36 个图块,每箱 18 个。
2. 装载好的野外瓷砖箱可以连接到野外箱上,以便于运输。
要将 Field Tile Case 安装到 Field Case 上,请将 Field Case 的底部带子穿过 Field Tile Case 背面的环。
将 Field Case 的底部带子穿过 Field Tile Case 后扣上,将两者固定。
3. 将 Field Case 的顶部带扣穿过 Field Tile Case 的两个手柄,以进一步固定两者。
