当您获得 VEX EXP 课堂捆绑包后,您可以执行一些操作来让自己井井有条并开始使用。 本文将介绍解压 Classroom Bundle 以及准备与学生一起使用 VEX EXP 的基础知识。
注:本文所有资源均基于 S商城 Classroom Bundle。 如果您订购了课堂捆绑包,您将收到相当于两个小型课堂捆绑包的金额。 如果您订购了一个大型教室捆绑包,您将收到相当于三个小型教室捆绑包的价格。
本文回顾了 VEX EXP 小课堂捆绑包中的所有部件以及您可以在哪里找到它们。
- 部件: 这是部件的名称。
- 照片: 这是零件的图像。 在拆箱您的课堂捆绑包时,请将此作为参考。
- 数量: 这是提供的每个部件的数量。
- 位置: 您可以在此处找到课堂包中的零件。
- 有用的提示: 这些提示在“位置”列中提供。 这些提示提供了有关包装、识别零件号或其他组织提示的额外上下文或信息。
| 部分 | 照片 | 数量 | 地点 |
| EXP 教育套件 - 结构箱 | 5 |
有用的提示: 给每个箱子贴上标签,以便当您在教室分发套件时,结构箱和电子箱保持配对。
请注意,结构金属将装在一个单独的盒子中,开箱时需要将其放入红色结构箱内。 |
| EXP 教育套件 - 电子箱 | 5 |
请注意,电子产品将装在一个单独的盒子中,开箱时需要将其放入红色电子产品箱内。 |
| 田地砖 | 16 |
这些将位于红色手提箱中。 |
| 田野墙 | 16 |
这些将位于红色手提箱中。 |
| 巴基球 | 12 |
这些将位于红色手提箱中。 有用的提示: 您将收到每种颜色 6 个巴基球:红色和蓝色。 |
| 戒指 | 6 |
这些将位于红色手提箱中。
有用的提示: 您将收到每种颜色 2 个戒指:红色、绿色和蓝色。 |
| 额外工具 | 5 |
这些将位于红色手提箱中。 打开箱子时请记得检查拉链口袋。 有用的提示: 每个套件由两名学生和额外的工具组成,足够每个学生在搭建时使用一个工具。 |
| 额外的 USB 电缆 | 5 |
这些将位于红色手提箱中。 打开箱子时请记得检查拉链口袋。 有用的提示: 将额外的 USB 电缆与课堂充电器放在一起,以便电子箱中的 USB 电缆可用于连接到 VEXcode EXP。 |
| 教室充电器 | 2 |
这些将位于红色手提箱中。 打开箱子时请记得检查拉链口袋。 有用的提示: 两个充电器之间有 5 个 USB 端口,因此您可以用一个插座为 5 个 EXP Brain 或 5 个 EXP Controller 充电。 将额外的 USB 电缆与课堂充电器放在一起,以便电子箱中的 USB 电缆可用于连接到 VEXcode EXP。 |
额外的螺丝
1 个珠宝盒,含 160 个螺丝 |
所有额外的珠宝盒将位于巴基球和戒指下方的红色手提箱中。
有用的提示: 每套额外零件都将包含在一个小珠宝盒中。 移除这些部件并将它们放在教师专用区域,以确保您的额外部件不会混入现有的 EXP 套件中。 |
| 额外的螺母和垫圈 | 1 个珠宝盒,内含 200 个螺母和 100 个垫圈 |
超高强度轴适配器
1 个珠宝盒,带 30 个高强度轴适配器 |
所有额外的珠宝盒都将位于巴基球和戒指下方的红色手提箱中。
| 额外的橡胶轴环 | 1 个珠宝盒,带 50 个橡胶轴环 |
额外六角螺母固定器
1 个珠宝盒,带 30 个六角螺母固定器 |
额外的轴承
1 个带有 35 个轴承的珠宝盒 |
| 用于放置场地瓷砖、墙壁和游戏元素的手提箱 | 1 |
该手提箱将包含 EXP 课堂捆绑包的所有额外零件、零件海报和游戏元素。 |
