在基于 Web 的 VEXcode EXP 中更新 VEX EXP Brain 固件
使用基于应用程序的 VEXcode EXP 更新固件? 请参阅本文。
许多 VEX EXP 产品都包含自己的内部处理器并在特殊操作系统上运行。 该软件是 VEX EXP 固件,称为 VEXos。
注:VEXcode EXP 仅当通过 USB 电缆连接到设备时才能更新 EXP Brain 上的固件。 使用 iPad、Android 或 Fire 平板电脑时,基于 Web 的 VEXcode EXP 不支持更新 EXP Brain 上的固件。
什么是固件?
该操作系统完全由 VEX Robotics 编写,利用 VEX 硬件的灵活性和强大功能来满足教育的多样化需求和严格的比赛需求。 Brain 会自动向与其连接的任何 EXP 设备推送最新更新。
我为什么要更新?
您应该使用最新的 VEXos 更新 VEX EXP Brain 固件的原因有多种,其中包括:
  • VEXcode EXP 的每次更新都需要在 Brain 上安装最新版本的 VEXos 固件,然后才能下载用户程序。
  • VEXos 更新将包括对已知错误的修复,并添加操作 VEX EXP 系列中引入的任何新设备所需的软件。
  • 更新允许高级编程功能。
  • 确保您的 VEX EXP 系统正常运行的最佳方法是保持软件最新。
如何更新大脑固件
首先确保没有其他与 VEX 硬件配合使用的应用程序在后台打开 - 例如基于应用程序的 VEXcode EXP 或 Visual Studio Code。
确保 Brain 已正确连接到您的计算机并已打开电源。
连接 Brain 后,启动 基于 Web 的 VEXcode EXP。
将大脑连接到 Web 浏览器 VEXcode EXP 后(请访问 连接到大脑 部分以了解更多信息)。 如果 Brain 的固件已过期,您将收到提示,并且工具栏中的 Brain 图标将变为橙色。
您可以通过选择“更新”按钮来更新 VEXcode EXP 中的 Brain 固件。 或者打开工具栏中的大脑图标并选择“更新”。
等待固件更新。
更新将完成,然后您需要重新连接您的 Brain(请参阅 本节 以获取连接帮助)。
固件更新后,大脑图标将变为绿色。
