使用可打印的 VEX EXP 零件标尺
无论是组织零件、遵循一组构建说明还是构建自定义设计,正确识别零件对于您的成功至关重要。
VEX EXP 零件标尺是帮助识别零件的便捷工具。
注:打印 .pdf 时,请务必设置为 100% 比例。
使用标尺识别零件
VEX EXP 零件标尺可用于在组织零件或遵循一组构建说明时识别零件。 尺子上的比例为 1:1,因此可以轻松地将零件放置在尺子顶部。
测量结构金属。 所示示例为 4x4 板。
  • 4表示4个节距单位的宽度。
  • 4表示4个节距单位的长度。
测量螺钉。 所示示例为 #8-32 1.0 英寸星形螺钉。
测量垫片。 所示示例为 0.125 英寸垫片。
测量齿轮。 所示示例为 12 齿齿轮。
测量链轮。 所示示例为 16 齿链轮。
测量支座。 所示示例为 0.5 英寸支座。
测量轴。 所示示例为 2 英寸轴。
组装机器人时使用尺子
VEX EXP 零件尺还可用作测量零件和距离的测量工具。 当设计和组装没有有关零件选择的具体说明的定制机器人时,这非常有帮助。
提示和技巧:VEX EXP 零件标尺的 .pdf 可以打印在透明塑料透明胶片上。 这将允许尺子覆盖在机器人上,并且可以通过尺子进行测量来进行测量。
以下是组装定制机器人时使用尺子的一些示例。
测量机器人底盘上 C 通道之间的距离。 此示例显示机器人底盘上的 C 型槽,间距为 14 或 7 英寸。
使用英寸/毫米来测量车轮的直径。 所示示例为 3.25 英寸行走轮(3.25 英寸/260 毫米)。
测量链条/链轮系统中的链节数量。
