在 VEXcode EXP 中启动、下载和运行 Python 项目
在 VEXcode EXP 中启动和下载 Python 项目非常简单。
如何启动 Python 项目
启动 VEXcode IQ。 平台默认使用Blocks接口。
选择“文件”,然后选择“新建文本项目”以打开文本界面。
接下来,选择 Python 项目语言。 可以选择使用 C++ 或 Python 启动新项目。
注意: 目前,只有 EXP electronics 与 Python 项目兼容。
Python 界面将打开。
如何构建 Python 项目
本节将向您展示如何使用工具箱中的命令创建基本的 Python 项目。 这里概述的项目将驱动 EXP BaseBot 前进 200 毫米 (mm)。
选择“文件”,然后选择“打开示例”以打开模板项目。
选择 Basebot(传动系统 2 电机)模板。 模板是具有预设设备配置的空白项目。
如果您的项目未保存,则在工作区中打开示例项目之前,将出现“立即保存”窗口。
如果您想保存以前的项目,请选择“保存”,否则选择“放弃”。
请注意,工作区中打开了一组项目注释。 您将在注释 之后添加命令 。
在最后一行代码(第 42 行)末尾选择 Enter。 这应该创建下一个编号行(第 43 行)。 您将在此处开始向项目添加代码。
现在您可以从工具箱添加命令。 选择驱动器命令。
将 Drive for 命令拖到工作区中并将其放置在项目的最后一行(第 43 行)。
如何下载并运行 Python 项目
首先,命名并保存您的 Python 项目。 查看以下文章之一,了解有关如何保存 VEXcode EXP Python 项目的详细信息:
然后,选择您要将项目下载到的 Brain 插槽。 为此,请选择工具栏上的“插槽”按钮。
接下来,将 Brain 连接到您的设备(直接通过 Micro-USB、USB-C 或通过 VEX 控制器。 查看 知识库 的这一部分,了解有关将 EXP Brain 连接到 VEXcode EXP 的更多信息,并检查 Brain 图标是否为绿色。
选择“下载”按钮将项目下载到 Brain。 该项目将下载到所选的插槽。
最后,在机器人仍连接到您的计算机时选择“运行”来启动项目。
或者,断开 Brain 与设备的连接并在 EXP Brain 上运行项目。
