在 VEXcode EXP 中配置电机组
当开始使用 VEXcode EXP 进行编程时,在配置电机组之前,电机组块不会出现在工具箱中。 电机组允许您在 VEXcode EXP 项目中将两个电机链接在一起。
创建电机组的原因有很多,有关使用 VEX EXP 电机组构建的更多信息, 请查看知识库中的这篇文章。
添加电机组
要配置电机组,请选择“设备”按钮以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择“添加设备”。
选择“电机组”。
选择电机组中的电机连接到 EXP Brain 上的哪些端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。
配置电机组后,选择“完成”将设备提交到配置。
注意: 选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
要进一步配置电机组,请参阅下面的附加选项。
更改电机组的端口号
您可以通过首先在“设备”窗口中选择电机组来更改电机的端口号。
然后,在“选项”屏幕的右上角选择要更改的端口的插头图标。
在“端口选择”屏幕上选择其端口,端口号将变为绿色。 然后选择“完成”以提交更改。
命名电机组方向
电机组选项屏幕允许您重命名电机旋转的默认方向“正向”和“反向”。 例如,如果配置手臂电机组,您可以将方向重命名为“向上”和“向下”。 然后选择“完成”将设备更改提交到配置。
重命名电机组
您还可以通过更改选项屏幕顶部文本框中的名称来重命名电机组。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示红色以进行指示。 然后选择“完成”将设备更改提交到配置。
注意: 有关变量和设备命名规则的更多信息, 查看知识库中的本文。
如果更改项目中已使用的电机名称,则需要使用下拉菜单将块中的电机名称更新为新名称。
反转电机组中的电机
选项屏幕还允许反转电机的方向。
电机反转后,选择“完成”以提交对配置的更改。
注意: 如果电机组中的两台电机面对面,例如两台电机共用一根轴,则其中一台电机需要反转,否则两台电机会互相争斗。 有关使用 VEX EXP 电机组进行构建的更多信息, 请查看知识库中的这篇文章。
删除电机组
还可以通过选择屏幕底部的“删除”选项来删除电机组。
注意: 如果删除项目中已使用的电机组,则在使用该电机组的块也被删除之前,该项目将无法工作。
使用带有控制器的电机组
如果您同时配置了控制器和电机组,则可以配置控制器上的按钮来控制整个电机组,而不是单个电机。
