当开始使用 VEXcode EXP 进行编程时,传感器和 3-Wire 设备块在配置完成之前不会出现在工具箱中。
添加 3 线设备
要配置设备,请选择“设备”按钮以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择 3 线设备。
选择您正在使用的 3 线设备。 此示例显示了限位开关。
注: 3 线设备包括限位开关、缓冲器开关、编码器、测距仪、线路跟踪器、灯、电位计、LED、陀螺仪、电机 393、伺服器、加速度计-2G、加速度计-6G、数字输入和数字输出。 所有设备都遵循相同的配置过程,但针对 Motor-393 需要执行额外的步骤。
选择设备连接到 VEX EXP Brain 上的端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。 选择端口后,选择“完成”将设备提交到配置,或选择“取消”返回设备菜单。
注意:选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
更改 3 线设备的端口
您可以通过在设备窗口中选择 3-Wire 设备来更改 3-Wire 设备的端口号。
在“端口选择”屏幕上选择不同的端口,端口号将变为绿色。 然后选择“完成”以提交更改。
重命名 3 线设备
您还可以通过更改端口选择屏幕顶部文本框中的名称来重命名 3 线设备。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示红色以进行指示。 然后选择“完成”将设备更改提交到配置。
如果更改项目中已使用的 3 线设备的名称,则需要使用下拉列表将块中的设备名称更新为新名称。
删除 3 线设备
还可以通过选择端口选择屏幕底部的“删除”选项来删除 3 线设备。
注意: 如果您删除了项目中已使用的 3 线设备,并且您尝试下载该设备,则您的项目将生成错误,直到您同时删除正在使用已删除设备的块。
