在 VEXcode EXP 中配置传感器
当开始使用 VEXcode EXP 进行编程时,传感器指令块将不会出现在工具箱中,直到已配置了传感器。
添加传感器
要配置传感器,请选择“设备”图标以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择一个传感器。
注意:传感器包含旋转传感器,测距仪,视觉传感器,光感器,以及惯性传感器。 所有传感器都遵循相同的配置流程。
选择传感器连接到 VEX EXP 主控器的哪个端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。 端口选择后,选择“完成”将设备提交到配置或“取消”来返回设备菜单。
注意: 选择“取消”将撤消你对设备所做的任何更改,并且将不会成为配置的一部分。
更改传感器的端口号
你可以通过在设备窗口中选择传感器来更改传感器的端口号。
在端口选择屏幕选择一个不同的端口号,该端口号将变为绿色。 然后,选择“完成”以提交更改。
重命名传感器
你也可以通过更改端口选择屏幕顶部文本框中的名称来重命名传感器。 如果你选择了一个无效的名称,文本框将以红色高亮来提示。然后选择‘完成’将设备更改提交到配置中。
如果你更改的一个传感器的名称在程序中已使用,你将需要使用下拉列表将指令块中的传感器名称更新为新名称。
删除传感器
传感器也可以通过选择屏幕底部的“删除”选项来删除。
注意:如果你删除的传感器已经在你的程序中被使用,你的程序将无法运行,直到你删除了使用该传感器的指令块。
