使用 Python 监控 VEXcode VR 中的变量和传感器值
VEXcode VR 中提供的变量和传感器监控 监视器控制台提供了重要的视觉提示,使用户能够 实时地 时间查看 Python 项目中发生的情况。 监控控制台允许用户在项目和 VR 机器人的动作之间建立视觉联系。 在监控控制台中监控传感器和变量值允许用户查看项目中特定值(或多个值)的实时报告。
如何使用监控控制台
要打开“监视器”窗口并查看“监视器控制台”,请选择“帮助”旁边的“监视器”图标。
监视器控制台报告传感器和变量值。
使用监控传感器命令
可以使用“监视传感器”命令添加传感器值。 添加传感器的标识符作为字符串参数。
Monitor Sensor 命令接受以下字符串标识符。
此可接受的字符串标识符列表也可以在 Monitor Sensor 命令的帮助中找到。
def main():
monitor_sensor("front_distance.get_distance")
添加正确的字符串标识符作为 Monitor Sensor 命令中的参数。 例如,添加字符串“front_distance.get_distance”以在监视器控制台中报告前方距离传感器读数。
项目启动时,传感器值将出现在监控控制台中。
使用逗号分隔字符串标识符来监视多个传感器值。
使用监视变量命令
可以使用 Monitor Variable 命令在 Monitor Console 中添加和删除变量。 将变量定义为全局变量,然后赋值。 添加变量作为字符串参数。
def main():
全局 my_variable
要创建全局变量,请在变量名称前添加关键字“global”。
def main():
全局 my_variable
my_variable = 0
为变量分配初始值。
def main():
全局 my_variable
my_variable = 0
monitor_variable("my_variable")
要将变量添加到监视器控制台,请将变量名称作为字符串变量添加到监视器变量命令中。 字符串变量用变量名称周围的“”表示。
该变量值将在项目启动时出现。
列表也可以添加到监视器控制台。 在添加到监视器控制台之前,必须定义列表和 2D 列表。
def main():
全局 my_list
要创建新列表或二维列表,请在列表名称前添加关键字“global”。
def main():
全局 my_list
my_list = [1,2,3]
在方括号中键入值以将值添加到列表中。
def main():
全局 my_list
my_list = [1,2,3]
monitor_variable("my_list")
要将列表添加到监视器控制台,请将列表名称作为字符串变量添加到监视器变量命令中。 字符串变量用变量名称周围的“”表示。
项目启动时将出现列表值。
通过使用逗号分隔变量名称字符串参数来监视多个变量和/或列表。
监控传感器值示例
在监控控制台中监控传感器值允许用户实时查看传感器数据。
在此示例中,在监控控制台中监控 与 的距离。 如果 VR 机器人距离墙壁小于 500 毫米,该项目会指示 VR 机器人停止。
在监视器控制台中观察 与 命令的距离值的变化。
请注意,第 28 行中使用引号引用传感器值:monitor_sensor("distance.get_distance")
def main():
while True:
if distance.get_distance(MM) < 500:
else:
(FORWARD)
wait (5,硕士)
要使用上面的示例,请将此代码复制到 VEXcode VR 中并在 Grid Map Playground 上运行该项目。
监控变量值示例
监控控制台还可用于监控变量值。 监控控制台可以提供项目中特定变量的实时报告。
在本例中,“timesRepeated”变量用于监控VR机器人重复某个行为的次数。 由于 for 循环的参数,当该变量达到数字5时,VR机器人将退出循环。
监控控制台上的变量监控可以帮助提供实时反馈以了解项目的流程。
请注意,变量值是使用引号引用的:monitor_variable("times_repeated")
def main():
全局 times_repeated
times_repeated = 0
pen.move(DOWN)
for times_repeated in range (5):
times_repeated += 1
(FORWARD, 200, MM )
Drivetrain.turn_for(RIGHT, 30, DEGREES)
wait(5, MSEC)
