防止 VEX 气动系统中的空气泄漏
使用 VEX 气动系统时的一个重要问题是漏气。 系统中的任何空气泄漏都会降低气动系统能够运行的总压力和循环次数(伸展/缩回)。
防止水库配件泄漏
Air Reservoir 配件包括 Schrader 轮胎泵阀和 Reservoir 配件
Reservoir 接头的螺纹带有已涂抹的聚四氟乙烯,以形成无泄漏密封。
在将 Schrader 轮胎配件拧入储气罐的端口之前,可以在其螺纹上缠一层特氟龙胶带。 这将有助于形成气密密封。
可以使用 7/16 英寸扳手将 Schrader 轮胎泵配件和储气罐配件牢固地拧入储气罐末端的端口。
防止气缸和阀门配件泄漏
气缸配件包括气缸配件和流量计。
这些配件有一个垫圈,有助于形成气密密封。
使用一把小钳子,小心地将接头拧紧大约 ¼ 圈,用手拧紧。
气动电磁阀使用阀门配件。
阀门配件也有垫圈以形成气密密封。
这些配件也应该用一把小钳子用手拧紧 1/4 圈。
切割、插入和释放气管
用于连接气动装置的气动管可以用一把锋利的实用剪刀切割。
要形成气密密封,请务必在管道上笔直切割以形成方形末端。 请勿倾斜切割管道。
注意:阀门和气缸之间的管道长度越长,每次启动气缸时损失的气压就越多。
所有气动管接头都可以通过简单地将管子插入接头直到它停止来接受管子。
确保气动管完全插入接头中。 管道必须穿过橡胶环密封件以形成气密密封。
要松开管子,需要将管件的外环推向管件,然后才能取下管子。
泄漏测试
如果您的气动系统在一段时间内没有保持气压,则系统某处存在漏气。
检查空气泄漏的一种方法是在连接配件的区域涂抹少量肥皂和水溶液。 如果这些位置之一出现气泡,则存在漏气,需要拧紧接头。
注意:不要在电子连接上涂抹肥皂和水溶液。
