连接一个123机器人到Chromebook上的网页版VEXcode 123只需要几步。
沿平面推动轮子以“唤醒” 123机器人,从而开始。
通过访问code123.vex.com,启动网页版VEXcode 123。 (查阅 设置VEXcode 123 知识库 文章以了解浏览器和设备要求。)
打开VEXcode 123并选择工具栏中的主控器图标。
选择'Connect'。
从可用主控器列表中选择你要配对的 123机器人的名称。
选择机器人后,选择‘Pair’按钮。
连接时,机器人图标将变为橙色,并显示“Connecting to:”的消息。
连接123机器人后,机器人图标将变为绿色。 窗口中的消息将会显示'Connected to:'并列出网页版VEXcode 123连接上的123机器人的名称。
在'Connected to'消息下方,有一个图标显示123机器人的电池电量。
电池电量将显示以下三种颜色中的一种:
红色表示电池电量低 |
黄色表示电池电量中等 |
绿色表示电池电量已满。 |
要断开网页版VEXcode 123与VEX 123机器人的连接
选择 ‘Disconnect’来断开VEXcode 123和你的123机器人。
如果你遇到连接问题
- 针对故障排查支持,请查看 故障排查连接到网页版VEXcode 123的知识库文章。
- 如果你在连接VEX 123机器人和VEXcode 123时仍有问题,请看这篇知识库文章,以解决你在安卓上的蓝牙连接问题。
- 如果你无法解决问题,请联系VEX支持。
