连接到基于 Web 的 VEXcode 的故障排除 123
如果您在使用基于 Web 的 VEXcode 123 (code123.vex.com) 连接到 123 Robot 时遇到问题,您可以采取几个步骤来解决该问题。
VEXcode 123 找不到我的 123 机器人
问题:
尝试连接到基于 Web 的 VEXcode 123 时未找到 123 机器人。
确保 123 Robot 已开机,并且位于您的设备的范围内。 沿表面推动轮子以“唤醒”123 机器人,从而打开 123 机器人。
123 Robot 必须位于您尝试连接的设备的蓝牙范围内(大约 30 英尺)。
确保 123 机器人已充电。 指示灯将呈红色闪烁,表示 123 电池电量低。
有关使用指示灯检查 123 Robot 电池电量的更多信息,请查看 这篇 VEX 库文章。
确保 123 Robot 当前未处于更新模式。 123 机器人在更新时会闪烁颜色并播放声音。 观看以下动画以查看闪烁的颜色并听到声音。
注:动画的更新长度已缩短。 实际的固件更新可能最多需要 2 分钟。
确保蓝牙已启用并且 VEXcode 123 有权在您的设备上使用蓝牙。
VEX 库中的这些文章提供有关如何排除通过蓝牙与设备的无线连接故障的指导。
123机器人电池电量过低无法更新123机器人
问题:
您的 123 Robot 无法连接,因为固件已过期且需要更新。 然而,123 机器人的电池电量太低,无法执行此操作。
可能的解决方案:
为 123 机器人充电。 然后,尝试将您的 123 Robot 连接到 VEXcode 123。
与 123 机器人的连接丢失
问题:
您的 123 Robot 失去了与基于 Web 的 VEXcode 123 的连接。 连接丢失可能是由于 123 机器人超出范围或 123 机器人死亡造成的。
可能的解决步骤:
如果您的 123 机器人超出范围,请将其带回到设备的范围内。
VEX 库中的这些文章 提供有关如何排除通过蓝牙与设备的无线连接故障的指导。
如果您的 123 Robot 没电了,请给电池充电。 然后打开 123 Robot 电源以重新连接。
如果您的机器人已充电并且机器人在范围内,则重新启动 123 机器人。 (关闭机器人然后再次打开。) 要关闭 123 机器人,请按住“开始”按钮 3 秒钟。 然后,沿着表面推动轮子来唤醒机器人。 指示灯将开始闪烁,您将听到启动声音,表明 123 机器人已打开并准备好编码。
