连接到VEXcode 123应用程序的故障排查
如果你在使用VEXcode 123应用程序连接你的123机器人时遇到问题,你可以采取几个步骤来解决这个问题。
本文将介绍常见的连接问题以及可能的解决步骤:
VEXcode 123 找不到我的 123 机器人
问题
VEXcode 123继续显示 "Select a VEX 123 Robot "的对话框,但你的123机器人没有出现。
可能的解决步骤
确保123机器人已开机且在你的设备范围内。 通过沿着一个表面推动轮子来“唤醒”123机器人,从而启动123机器人。
123机器人必须在你尝试连接的设备的蓝牙范围内(大约 30 英尺内)。
确保 123 机器人已充电。 指示灯将闪烁红色来表示123机器人电量低。
有关使用指示灯检查 123 机器人电池电量的更多信息,请查看 这篇知识库文章
确保123机器人目前没有处于更新模式。 123机器人在更新时将闪烁灯光并播放声音。 观看动画,查看闪烁的灯光色彩并听声音。
注意:动画的更新长度已缩短。 实际的固件更新最多可能需要2分钟。
确保蓝牙已启用并且VEXcode 123有权在你的设备上使用蓝牙。
知识库中的这些文章提供了关于如何通过蓝牙与设备进行无线连接的故障排除的指导。
123机器人电池电量太低,无法更新123机器人
问题
你的123机器人无法连接,因为固件已过时,需要更新。 但是,电池电量太低而无法执行此操作。
可能的解决方案:
给123机器人充电. 然后,尝试将你的123机器人连接到VEXcode 123。
与 123 机器人的连接丢失
问题:
你的123机器人与VEXcode 123应用程序失去连接。 失去连接可能是由于 123 机器人超出范围或 123 机器人没电造成的。
可能的解决步骤:
如果您的 123 机器人超出范围,请将其放回设备的范围内。
如果你的123机器人没电,请给电池充电。 然后开启123机器人以重新连接。
如果您的机器人已充电且在范围内,则重启 123 机器人。 (关闭并再次打开机器人。) 欲关闭123机器人,按住“开始”按钮3秒钟。 然后,沿一个平面推动轮子来唤醒机器人。 然后指示灯开始闪烁,你会听到启动声音,这表明123机器人已打开并准备进行编程。
