连接到基于应用程序的 VEXcode GO 故障排除
如果您在使用 VEXcode GO 应用程序连接到 VEX GO Brain 时遇到问题,可以采取几个步骤来解决该问题。
本文将介绍常见的连接问题以及可能的解决步骤。
VEXcode GO 找不到我的 VEX GO Brain
问题:
VEXcode GO 继续显示“选择 VEX GO Brain”对话框,但您的 VEX GO Brain 不会出现。
可能的解决步骤
确保 VEX GO 电池已连接到 VEX GO Brain,并且电池已充电。
确保 VEX GO Brain 已开机且位于您的设备范围内。 通电后,Brain 顶部的按钮会变成绿色。
VEX GO Brain 必须位于您尝试连接的设备的蓝牙范围内(大约 30 英尺)。
确保 Brain 当前未处于更新模式。 正在更新的大脑会在更新时闪烁绿色和红色。 更新完成后,它将恢复为稳定的绿色。
注:动画的更新长度已缩短。 实际的固件更新可能最多需要 2 分钟。
确保蓝牙已启用并且 VEXcode GO 有权在您的设备上使用蓝牙。
VEX 库中的这些文章提供有关如何排除通过蓝牙与设备的无线连接故障的指导。
VEX GO 电池电量过低,无法更新 VEX GO 大脑
问题:
您的 VEX GO Brain 无法连接,因为固件已过时且需要更新。 然而,电池电量太低,无法执行此操作。
可能的解决方案:
为 VEX GO 电池充电。 然后,尝试将您的 VEX GO Brain 连接到 VEXcode GO。
确保已充电的电池已连接到 Brain,并且在尝试连接之前 Brain 已通电。
与 VEX GO Brain 的连接丢失
问题:
您的 VEX GO Brain 失去了与基于应用程序的 VEXcode GO 的连接。 连接丢失可能是由于 VEX GO Brain 超出范围、VEX GO 电池没电、VEX GO Brain 和电池之间的电线断开或 Brain 造成的
可能的解决步骤:
如果您的 VEX GO Brain 超出范围,请将其带回到设备的范围内。
如果您的 VEX GO 电池没电了,请为电池充电。 然后打开 VEX GO Brain 的电源以重新连接。
如果您的 VEX GO 电池已从 VEX GO Brain 上拔下,请更换插头并确保它们已连接。
如果您的电池已充电,并且 Brain 和电池已相互连接且在范围内,则重新启动 VEX GO Brain。 按住按钮 5 秒钟,使 Brain 关闭。 然后按按钮将其重新打开。
无法使用 Chromebook 应用更新过时的固件
问题:
您的 VEX GO Brain 需要更新固件才能连接,但无法更新。
可能的解决方案
使用 VEX Classroom 应用程序更新您的固件。 选择“打开帮助”按钮转至 本文 了解如何使用 VEX Classroom App 更新 VEX GO 的详细信息。
如果您在将 VEX GO Brain 连接到 VEXcode GO 时仍然遇到问题,请参阅 这些 VEX 库文章来排查设备上的蓝牙连接问题。
如果您随后无法解决问题, 请联系 VEX 支持。
