连接基于 Web 的 VEXcode GO - Chromebook
只需几个步骤即可将 VEX GO Brain 连接到 Chromebook 上基于 Web 的 VEXcode GO。
将 VEX GO Brain 连接到 VEX GO 电池。
按大脑中心的按钮打开大脑。
导航至 codego.vex.com启动基于 Web 的 VEXcode GO。 (有关浏览器和设备要求,请参阅 设置 VEXcode GO VEX Library 文章)
打开 VEXcode GO 并选择工具栏中的 Brain 图标。
选择“连接”。
从可用 Brain 列表中选择您想要配对的 VEX GO Brain 的名称。
选择大脑后,选择“配对”按钮。
当 VEX GO Brain 正在连接时,Brain 图标将变成橙色,并且会出现“正在连接:”消息。
连接 VEX GO Brain 后,Brain 图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出连接到基于 Web 的 VEXcode GO 的 Brain 的名称。
在 Chromebook 上断开 VEX GO Brain 与基于 Web 的 VEXcode GO 的连接
要断开与 VEX GO Brain 的连接,请选择“断开连接”。
如果您遇到连接问题
