使用可打印的 VEX GO 零件尺
无论是组织零件、遵循一组构建说明还是构建自定义设计,正确识别零件对于您的成功至关重要。
VEX GO 零件标尺是帮助识别零件的便捷工具。
注:打印 .pdf 时,请务必设置为 100% 比例。
本文将解释:
使用标尺识别零件
VEX GO 零件标尺可用于在组织零件或遵循一组构建说明时识别零件。 尺子上的比例为 1:1,因此可以轻松地将零件放置在尺子顶部。
测量梁和板。 所示示例是 2x6 梁。
  • 2表示2个节距单位的宽度。
  • 6表示6个节距单位的长度。
测量支座。 所示示例是 0.5 倍间距的支座。
测量滑轮。 所示示例为 30 毫米滑轮。
测量齿轮。 所示示例为 16 齿齿轮。
测量绳索。 所示示例为短绳。
  • 短绳为 12 倍节距
  • 长绳的节距为 24 倍
测量销。 所示示例为 1x2 引脚。
测量特殊光束。 所示示例为 45° 角梁。
测量轴。 所示示例为 2x 节距轴。
测量轴附件。 所示示例为轴环。
提示和技巧:VEX GO 零件尺的 .pdf 可以打印在透明塑料透明胶片上。 这将允许将尺子覆盖在机器人上,并且可以通过尺子进行测量来进行测量。
有关 VEX GO 部件的更多信息, 查看 VEX 库中的这些文章。
