VEX VS 代码扩展可用于从 VEX AIR 控制器的屏幕捕获图像。
注意:机器人必须连接到您的计算机才能通过 VS Code 捕获图像。
Visual Studio Code 侧边栏打开了 VEX 扩展面板,其中显示了“PROJECT ACTIONS”部分,其中包含两个蓝色按钮,分别标记为“New Project”和“Import Project”,“Documentation”部分包含“Extension”和“API Reference”链接,以及“VEX DEVICE INFO”,指示未连接 VEX 设备;底部附近突出显示了一个大下拉图标,位于 vexcom 1.0.0b39 和另一个标记为 0.7.0 的版本的版本信息上方
当机器人连接到计算机时,打开 VEX 扩展。
注:如果 VEXcode 处于打开状态,则控制器无法连接到 VEX 扩展。
Visual Studio Code 中的 VEX DEVICE INFO 面板显示 AIR Controller 下的设备层次结构;扩展部分显示系统信息,包括 vexos 版本 1.0.0.38、cpu0 版本 1.0.0.38 和 cpu1 版本 1.0.0.5;右上角突出显示了用于拍摄设备信息面板快照或屏幕截图的相机图标
在 VEX DEVICE INFO下,将鼠标悬停在 AIR Controller 部分标题上并选择相机图标。
Visual Studio Code 界面显示 VEX 扩展,左侧为“项目操作”部分,包括“新建项目”和“导入项目”按钮;下方是 VEX 设备信息面板,显示 AIR 控制器的详细信息,例如固件版本、CPU 信息、团队 ID 和 COM 端口;右侧显示打开的图像文件 Menu.png,其中直观地显示了无线连接到无人机的控制器,周围环绕着各种状态图标,包括电池百分比、信号强度、工具和摄像头选项
一旦您使用设备的保存对话框保存了图像,捕获的图像就会出现。
