在 VS Code 中安装 VEX 扩展和 Python 扩展
要在 Visual Studio Code(VS Code)中为 VEX AIR 编写项目代码,请安装支持 Python 的 VEX 扩展。 对于 IntelliSense 和 linting,还需要 Python 扩展。 VEX 扩展会自动设置项目以与这两个扩展一起使用。
在开始之前, 请确保您的计算机上已安装 VS Code。 要安装 VS Code,请访问 https://code.visualstudio.com/。
Visual Studio Code 侧边栏打开了“欢迎”选项卡;左侧的垂直活动栏突出显示了底部附近的扩展图标,该图标是一个正方形,右上角有一个较小的菱形;上方的图标包括资源管理器、搜索、源代码控制、运行和调试以及测试;突出显示的扩展图标下方的 Python 图标变暗
选择 VS Code 活动栏中的扩展图标。
Visual Studio Code Extensions Marketplace 面板的搜索栏包含文本 VEX Robotics;过滤器和排序图标显示在搜索栏的右侧;下方结果包括 VEX Robotics Feedback 和 VEX Robotics 的 VEX Robotics 扩展,显示发布者徽章、安装选项、星级和下载次数
在搜索栏中输入“VEX Robotics”。 VEX Robotics 扩展将出现在下面的侧边栏中。 选择 安装
安装此扩展将自动包含 VEX Robotics Feedback 扩展 - 无需单独安装。
Visual Studio Code Extensions Marketplace 面板,其中包含 VEX Robotics 的搜索结果;最热门的结果包括 VEX Robotics Feedback 和 VEX Robotics 扩展,均显示发布者徽章和齿轮图标,其次是 NoahK216 的 VEX PROS Dev Extensions 和 vexide 的 Symbolizer for VEX,均带有安装按钮;2131H 扩展包在底部部分可见;侧边栏上的下拉图标在 Python 和 Test Tube 图标附近突出显示
安装完成后,VEX 机器人扩展和 VEX 机器人反馈扩展都将被安装,并且安装 将被替换为设置图标
VEX 图标将出现在 VS Code 活动栏中,表明安装已成功。
Visual Studio Code 扩展市场面板显示 Python 的搜索结果;包括多个扩展,例如 Don Jayamanne 的 Python 环境管理器、Python 扩展包和 Kevin Rose 的 Python Indent,每个扩展都带有安装按钮和星级;底部突出显示的是三个 Microsoft 扩展 - Python 调试器(下载量为 8330 万次,获得 4.5 颗星)、Python(下载量为 1.754 亿次,获得 4 颗星)和 Pylance(下载量为 1.457 亿次,获得 3 颗星)- 所有扩展都带有安装按钮和 Microsoft 发布者标签
在搜索栏中输入“Python”。 Microsoft Python 扩展将出现在侧边栏中。 选择 安装
适用于 Python 的 Visual Studio Code 扩展列表,显示 Python 徽标、标题 Python、以 Python 语言支持开头的描述,以及带有已验证的复选标记徽章的发布者 Microsoft;右侧突出显示了扩展设置的齿轮图标
安装完成后, Install 将被设置图标取代。
Visual Studio Code 侧边栏打开了 VEX 扩展面板,其中显示了“PROJECT ACTIONS”部分,其中包含两个蓝色按钮,分别标记为“New Project”和“Import Project”,“Documentation”部分包含“Extension”和“API Reference”链接,以及“VEX DEVICE INFO”,指示未连接 VEX 设备;底部附近突出显示了一个大下拉图标,位于 vexcom 1.0.0b39 和另一个标记为 0.7.0 的版本的版本信息上方
现在,您可以通过选择侧栏中的 VEX 图标开始在 VS Code 中编码
有关如何从 Visual Studio Code Marketplace 查找、安装和管理 VS Code 扩展的有用信息,请参阅 VS Code 网站上的 本文。
