可以使用模板(空白模板或提供的其中一个示例)在 Visual Studio Code(VS Code)中创建 VEX AIR 项目。 按照以下步骤创建一个新项目。
创建 VEX AIR 项目
Visual Studio Code 侧边栏打开了 VEX 扩展面板,其中显示了“PROJECT ACTIONS”部分,其中包含两个蓝色按钮,分别标记为“New Project”和“Import Project”,“Documentation”部分包含“Extension”和“API Reference”链接,以及“VEX DEVICE INFO”,指示未连接 VEX 设备;底部附近突出显示了一个大下拉图标,位于 vexcom 1.0.0b39 和另一个标记为 0.7.0 的版本的版本信息上方
在您的计算机上打开 VS Code 并选择活动栏中的 VEX 图标。
如果看不到 VEX 图标,请确保已安装 VEX 扩展。 有关安装步骤, 参阅此处的说明
Visual Studio Code 界面显示 VEX 扩展的操作部分;“新建项目”按钮以亮蓝色突出显示,而其下方的“导入项目”按钮则以较暗的阴影显示,表示它处于非活动状态或未选中状态
选择PROJECT ACTIONS下面的New Project。
创建一个新的 VEX 项目屏幕,显示六个项目平台选项:IQ 第二代、EXP、V5、CTE、AIM 和 AIR;AIR 平台以白色边框突出显示,表示它当前已被选中。
从可用平台列表中选择AIR。
创建新的 VEX 项目屏幕,显示 AIR 平台的项目选择;AIR 空模板项目被选中,带有 Python 图标,说明这是一个 AIR Python 模板项目,并在说明下方显示灰色的 EMPTY 标签
选择要使用的项目模板。
创建新的 VEX 项目屏幕,显示 AIR 空模板项目的项目设置;显示一个红色的 Python 主题 AIR 项目图标,并带有说明,说明这是一个 AIR Python 模板项目和一个 EMPTY 标签;项目名称输入字段以占位符文本突出显示在此处写入您的项目名称...,并且下面可以看到说明和位置的其他字段
在 项目名称 字段中输入名称。 不允许使用特殊字符。
注意: 此名称将用于项目的顶级文件夹,并且在项目下载后也将出现在 VEX AIR 控制器的屏幕上。
创建一个新的 VEX 项目屏幕,显示 AIR 空模板项目的项目设置;项目名称字段填充为 AIR_Project,并且描述字段以占位符文本突出显示在此处写下您的项目描述...;项目位置显示为本地文件路径,带有浏览或返回的选项,并且创建按钮显示在右下角
您可以选择在 描述 字段中添加描述。 这可用于总结项目的目的或任何重要说明。
“创建新 VEX 项目”屏幕显示 AIR 空模板项目的项目设置;项目名称设置为 AIR_Project,并且突出显示“位置”字段,显示本地文件路径 c:\Users[user]\Documents\vex-vscode-projects,旁边有一个“浏览”按钮;其他字段(如“描述”和“创建”按钮)也可见
如果您想将项目保存在默认文件夹以外的位置,请选择 浏览 以选择计算机上的位置。
注意: 可以在 VEX 扩展的全局设置中调整默认项目位置。
创建新的 VEX 项目屏幕,其中填写了 AIR 空模板项目的项目设置;项目名称设置为 AIR_Project,描述字段显示占位符文本在此处写下您的项目描述...,位置设置为本地 vex-vscode-projects 文件夹,右下角突出显示蓝色的“创建”按钮,表示已准备好完成项目设置
选择创建。
Visual Studio Code 文件资源管理器显示展开的 AIR_PROJECT 目录;子文件夹包括 .vscode,其中包含文件 extensions.json、settings.json 和 vex_project_settings.json,以及一个 src 文件夹,其中包含突出显示的 main.py Python 文件,该文件带有蓝色和黄色的 Python 图标
从文件资源管理器中选择main.py 文件。
Visual Studio Code 工作区显示 AIR_PROJECT 文件夹已打开,侧边栏中显示文件结构;编辑器中的 src 文件夹下的 main.py 文件处于活动状态,其中包含导入时间和 VEXAIR 库、创建 Drone 和 Controller 实例以及打印 Hello, VEX AIR! 的 Python 代码。 以 0.1 秒的延迟循环显示到控制器屏幕;代码包括带有文件名、作者、创建时间戳和项目描述的模块元数据
您现在可以开始在 VS Code 中编写 VEX AIR 项目代码。
有关如何下载和运行 VS Code 项目的指南, 转到此处。
