将 VEX AIM 项目导入 VS Code
从 VEXcode AIM 保存的 VEXcode AIM Python 项目可以导入 Visual Studio Code (VS Code) 以继续对其进行编码。
导入 VEXcode AIM 项目
打开了“欢迎”选项卡的 Visual Studio Code 界面。 侧边栏中的 VEX 扩展图标以红色突出显示。
在计算机上打开 VS Code 并选择活动栏中的 VEX 图标。
如果看不到 VEX 图标,请确保已安装 VEX 扩展。 有关安装步骤, 参阅此处的说明
Visual Studio Code 中的 VEX 扩展面板显示项目操作。 导入项目按钮以红色突出显示。
选择PROJECT ACTIONS下面的Import Project。
标题为“导入项目”的文件浏览器窗口,其中选择了一个名为“VEXcode Project.aimpython”的 VEXcode 项目文件并以红色突出显示。
导航到您想要打开的 VEXcode AIM Python 项目并选择文件夹。 此处显示 Windows 文件浏览器以供参考。
项目导入屏幕显示项目名称字段填充了 VEXcode Project.aimpython。 字段下方的红色警告消息表示名称包含特殊字符。
默认情况下,项目名称将与文件名匹配。 如果文件名包含特殊字符,则需要重命名。
Visual Studio Code 中的导入项目设置屏幕显示项目名称和描述字段。 描述字段为空并以红色突出显示。
您可以选择在 描述 字段中添加描述。 这可用于总结项目的目的或任何重要说明。
如果您想将项目保存在默认文件夹以外的其他位置,请选择 浏览 以选择计算机上的位置。
注意: 可以在 VEX 扩展的全局设置中调整默认项目位置。
相同的导入屏幕,所有字段都已填写,右下角的导入按钮以红色突出显示。
选择导入。
Visual Studio Code 中的 Explorer 面板显示了名为 AIM_PROJECT 的项目的文件夹结构。 在 src 文件夹中,main.py 文件显示并以红色突出显示,表示已选择它进行编辑。
选择src 文件夹中的main.py 文件。
最终的项目工作区在 Visual Studio Code 中打开。 Explorer 显示 AIM_PROJECT,并在编辑器中打开一个 main.py 文件,其中包含将 Hello AIM 打印到机器人屏幕上的示例代码。
您现在可以在 VS Code 中继续编写 VEXcode AIM Python 项目代码。
