VEX VS Code 扩展可用于从 VEX AIM 编码机器人的屏幕捕获图像。
注意:机器人必须连接到您的计算机才能通过 VS Code 捕获图像。
VS Code 扩展中 VEX 扩展以红色框突出显示。
当机器人连接到计算机时,打开 VEX 扩展。
注:如果 VEXcode 处于打开状态,机器人则无法连接到 VEX 扩展。
Visual Studio Code 中的 VEX 设备信息面板显示了名为 AIM_5 的已连接 AIM 机器人的详细信息。 信息包括 VEXos 版本、机器人名称、ID、电池电量和串行端口。 机器人部分右上角的相机图标以红色突出显示。
在 VEX DEVICE INFO下,将鼠标悬停在 AIM Robot 部分标题上并选择相机图标。
具有活动 VEX 扩展的 Visual Studio Code 界面。 侧边栏显示项目操作,包括新项目和导入项目、文档选项以及连接的 AIM 机器人的 VEX 设备信息。 在主窗口中,打开了一个名为 test.png 的图像文件,显示来自 VEX GO Brain 菜单的驱动器图标,其上方可见电池图标。
一旦您使用设备的保存对话框保存了图像,就会出现捕获的图像。
