无论是组织零件、遵循一组构建说明还是构建自定义设计,正确识别零件对您的成功都至关重要。
VEX 金属零件标尺是帮助识别零件的便捷工具。
这篇文章将解释:
使用标尺识别零件
VEX 金属零件标尺可用于在组织零件或遵循一组构建说明时识别零件。 尺子上的比例是 1:1,因此零件可以简单地放置在尺子的顶部。
VEX 金属零件标尺可在工程笔记本中找到或在此处下载。 (注意:打印 .pdf 时一定要设置为 100% 比例)
测量结构金属。 显示的示例是 5x15 板。
测量螺丝。 所示示例为 #8-32 0.875 英寸星形螺钉。
测量垫片。 所示示例为 0.375 英寸垫片。
测量齿轮。 所示示例为 60 齿齿轮。
测量链轮。 所示示例为 18 齿链轮。
测量支架。 所示示例为 3 英寸支架。
测量轴。 所示示例为 3 英寸轴。
组装机器人时使用标尺
VEX 金属零件标尺还可用作测量零件和距离的测量工具。 这在设计和组装没有关于零件选择的具体说明的定制机器人时非常有用。
提示和技巧:VEX Metal Parts Ruler 的 .pdf 可以打印在透明的金属透明上。 这将允许尺子覆盖在机器人上,并且可以通过尺子测量来进行测量。
以下是在组装定制机器人时使用标尺的一些示例。
测量机器人底盘上 C 通道之间的距离。 (16x)
使用英寸/毫米来测量牵引轮的直径(3.25 英寸/83 毫米)
测量链条/链轮系统中的链节数。
