V5机器人主控器允许你的机器人接收多种不同的输入,然后使用丰富的可扩展储存处理这些输入,从而转换为各种输出。
它是你的机器人的大脑!
V5机器人主控器有一个4.25英寸全彩色触控屏,允许你通过一根手指触控来直接控制,另外,它有几乎无限的反馈量,一个仪表盘,以及可以使用VEXcode自定义化。
屏幕被一个可移除的塑料保护壳防护,通过磁铁固定到位。
你的 V5机器人主控器可以使用4个位于主控器底部的#8-32螺纹孔安装到机器人。 这些可以使用任何#8-32 VEX 螺丝。
主控器也有销钉孔便利的位于所有的四个侧边,可以容纳所含的法兰或者可以和 VEX 销钉一起使用来安装机器人主控器到你的机器人。
除了一个编程端口和一个电池端口,V5主控器提供21个智能端口,用于识别和利用 V5智能电机,V5电磁铁,V5 3线转接头,V5天线和V5传感器,以及允许有线连接到 V5遥控器。
它还有8个遗留的3线端口,可被配置为接受遗留的伺服器,气缸电磁阀,LED 灯,以及3线传感器。
V5机器人主控器可通过VEXcode V5以 Blocks,Python以及 C++完全编程。
VEXcode V5适用于所有常用的设备。
V5 主控器有8个槽位来存储8个不同的自定义程序以供选择和使用。
对于高级程序员,VEXcode Pro V5(C++)也可用。
也有很多其他自定义编程选项可选。
机器人主控器规格
有关 V5机器人主控器的更多信息,请查看这些文章。
