在 VEXcode VR 中使用 VIQC Slapshot Playground 窗口
VIQC Slapshot Playground 窗口是 VIQC Slapshot (2022-2023) 竞赛游戏场地的虚拟呈现。 VIQC Slapshot Playground 窗口是 Hero Bot 进行交互和移动以玩 VIQC Slapshot 的空间。
如何选择你的起始位置
默认起始位置位于“C”位置。 选择“起始位置”按钮为机器人选择不同的起始位置。 然后,选择一个字母来选择您的新起始位置。
如何启动、停止和重置项目
选择“开始”按钮来启动项目。
当项目正在运行时,此按钮将更改为“停止”按钮。
选择“停止”按钮将立即停止项目和计时器。
此时将出现分数窗口。 有关分数窗口的更多信息,请参阅下文。
选择“重置”按钮可重置计时器、分值和字段。
如何查看您的分数和计时器
您的分数可以在左侧字段上方看到。 该信息将在项目启动后实时更新。
计时器位于右侧场地上方。
计时器在项目启动时开始计时,并从 1:00 开始倒计时。 计时器将倒计时,直到选择“停止”、项目中使用了[停止项目]块或计时器达到 0 秒。
如何重试并关闭分数窗口
选择“重试”按钮返回现场并重置计时器和得分。
:您 不能 在以前的 VIQC 游戏的 Playground 中提交分数。
选择左上角的“X”以关闭乐谱窗口并返回到字段。
这不会重置字段、计时器或分数。 它将按照项目停止时的原样返回现场。
如何扩大和缩小窗口
默认情况下,窗口以较小的尺寸开始。 如果要扩展窗口,请选择左上角的“扩展”按钮。
选择左上角的“缩小”可将窗口恢复到默认大小。
如何隐藏和显示窗口
选择“隐藏”按钮折叠 Playground 窗口。 这仍将使窗口顶部的蓝色工具栏保持可见。
要再次查看完整窗口,请选择“显示”按钮。
如何选择不同的相机视图
选择“顶部摄像头”按钮可查看整个场地的俯视图。 这是打开 VIQC Slapshot Playground 窗口时的默认视图。
选择“Chase Camera”按钮查看机器人后面的视图。
选择“轨道相机”按钮可查看机器人和整个区域的概览。
如何查看设置
选择齿轮图标以打开“设置”窗口。
有关您设备的数据将显示在“设置”窗口中。 这可用于帮助解决任何性能问题。
