在 VEXcode V5 中配置 3 线数字输入和数字输出设备
当开始使用 VEXcode V5 进行编程时,数字输入和数字输出的块在配置完成之前不会出现在工具箱中。
添加数字输入或数字输出 3 线设备
配置数字输入或数字输出设备:
选择“设备”按钮以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择“3 线”。
选择“DIGITALIN”或“DIGITALOUT”。
选择设备连接到 VEX V5 Brain 上的端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。 选择端口后,选择“完成”将设备提交到配置,或选择“取消”返回到“设备”菜单。
注:选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
更改数字输入或数字输出 3 线设备的端口号
您可以通过在“设备”窗口中选择设备来更改设备的端口号。
在“端口选择”屏幕上选择不同的端口,端口号将变为绿色。 然后选择“完成”以提交更改。
如果更改项目中已使用的设备的端口,则需要使用下拉列表将块中的设备名称更新为新名称。
重命名数字输入或数字输出 3 线设备
您可以通过更改端口选择屏幕顶部文本框中的名称来重命名设备。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示红色以进行指示。 然后选择“完成”将设备更改提交到配置。
注:有关变量和设备命名规则的更多信息, 查看 VEX 库中的这篇文章。
如果更改项目中已使用的设备的名称,则需要使用下拉列表将块中的设备名称更新为新名称。
删除数字输入或数字输出 3 线设备
可以通过选择端口选择屏幕底部的“删除”选项来删除设备。
注:如果您删除了项目中已使用的设备,则在您尝试下载该设备之前,您的项目将生成错误,直到您同时删除正在使用已删除设备的块。
