V5加工单元套装储存 - 储存箱2:电子件和工具
本文将覆盖将被整理到储存箱2中的V5 加工单元套装中的零件。
整理储存箱2有两个部分:
本文将整理储存箱2中的每个零件并提供以下以表格的形式从左到右的信息:
  • 零件:这是零件的名称。 提供了可在vexrobotics.com单独购买的替换零件的超链接。
    照片:这是零件的图片。 在拆箱和搭建V5加工单元时使用该图片作为参考。
  • 零件编号:如果一个零件装在一个较大的套件,袋子或盒子中,则提供套件,袋子或盒子的零件编号和单个零件编号。 在拆箱时使用这些零件编号来识别您的零件然后搭建5加工单元。
  • 数量:这是提供的每个零件的数量。 使用该数量可确保您在拆箱时在储存箱或托盘的每个位置都有正确数量的零件。
  • 包装袋说明:此列提供有关在那些套件,袋子或盒子中的零件将被如何收到的信息。 如果零件装在一个更大的套件,袋子或盒子中,则提供一张标签的图片以供参考。 拆箱时使用这些信息作为参考。
  • 位置:这是箱子或托盘的图片,通过高亮显示零件应在箱子或托盘被放置的位置。 在搭建V5加工单元时,如果需要提醒某个零件的位置,这些信息也很有用。
    • 有用的提示:这些信息在“位置”列中提供。 这些提示提供了有关包装,识别零件编号的额外上下文或信息,或额外的整理提示。
储存箱2:托盘1
零件 照片 零件编号 数量 包装袋说明 位置
V5光感器 V5_光感器.png 这个零件来自这个合装:
276-7832
单个零件编号:
276-7043
4 这些来自作为加工单元电子件箱中的一部分
V5电磁铁 V5_电磁铁_2.png 这个零件来自这个合装:
276-7832
单个零件编号:
276-7047
1 这个来自作为加工单元电子件箱中的一部分
开口扳手 开口扳手.png 这个零件来自这个合装:
276-6650-804
单个零件编号:
267-4350-001
6 这些来自竞赛超级套装工具袋的一部分。
这是一个透明,无标签的,包含开口扳手,梅花扳手和梅花螺丝刀的袋子。
T15梅花扳手 T15_扳手.jpg 这个零件来自这个合装:
276-6650-804
单个零件编号:
276-5011-001
2 这些来自竞赛超级套装工具袋的一部分。
T8梅花扳手 T15_扳手.jpg 这个零件来自这个合装:
276-6650-804
单个零件编号:
276-5012-001
2
T15梅花螺丝刀
注意:有多种颜色版本的T15螺丝刀。 收到的颜色可能和表格中所列产品图片不一致。
T15_梅花螺丝刀.png 这个零件来自这个合装:
276-6650-804
单个零件编号:
276-5236-002
4
红色2.5"钢芯碟 红色钢芯碟.png 这个零件来自这个合装:
276-7472-804
单个零件编号:
228-3445-2250
2 1包有36个钢芯碟 每种颜色移出两个放入这个托盘。
其他30个钢芯碟将去到储存箱3.
绿色2.5"钢芯碟 绿色钢芯碟.png 这个零件来自这个合装:
276-7472-804
单个零件编号:
228-3450-2250
2
蓝色2.5"钢芯碟 蓝色钢芯碟.png 这个零件来自这个合装:
276-7472-804
单个零件编号:
228-3196-2250
2
电位计 v2 电位计v2.png 这个零件来自这个合装:
276-7832
单个零件编号:
276-7417-000
当来自加工单元套装的所有零件已被放入储存箱2的托盘1时,托盘1看起来将会如下图所示:
储存箱2:托盘2
搜集器滚轮 搜集器滚轮.png 来自这个套件:
276-1499
单个零件编号:
228-6633-000
V5电池夹 V5电池夹.png 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-6020
2 这两种零件来自PLTW V5升级套装盒。
有用的提示:当安装V5电池时,您将只用到两个电池夹。 其他4个和电池夹一起的侧边附件可在不使用机器人主控器安装组件(276-7152-002)时被使用。
300mmV5智能电缆 300mm智能电缆.jpg 来自这个套件:
276-6364
单个零件编号:
276-4860-020
3 来自V5智能电缆入门合装
600mmV5智能电缆 600mm智能电缆.jpg 这个零件来自两个零件包:
276-6364
276-4861
单个零件编号:
276-4860-030
3 2个来自V5智能电缆(长合装)。
900mmV5智能电缆 900mm智能电缆.jpg 这个零件来自两个零件包:
276-6364
276-4861
单个零件编号:
276-4860-010
2 1个来自V5智能电缆(长合装)。
1200mmV5智能电缆 1200mm智能电缆.jpg 来自这个套件:
276-4861
单个零件编号:
276-4861-020
1 来自V5智能电缆(长合装)。
1500mmV5智能电缆 1500mm智能电缆.jpg 来自这个套件:
276-4861
单个零件编号:
276-4861-030
2 来自V5智能电缆(长合装)。
USB电缆(A-Micro) USB电缆.jpg 来自这个套装:
228-7247-802
单个零件编号:
276-2785
1 这些零件来自PLTW V5升级套装盒。
V5主控器电池 Li-Ion 1100mAh V5电池.png 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-4811
1
V5电池连接线 电池连接线.png 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-4817
1
轴承块 轴承块.png 来自这个零件包:
276-6820-807
单个零件编号:
276-2016-001
12 1包
锁板组件 锁板.png 来自这个零件包:
276-6820-807
单个零件编号:276-2016-002
8
连接片 十字连接片.png 来自这个零件盒:
276-6830
单个零件编号:
276-1110-001
2 来自V5课堂结构件套装
连接片 枢轴连接片.png 来自这个零件盒:
276-6830
单个零件编号:
276-1110-002
2
连接片 直角连接片.png 来自这个零件盒:
276-6830
单个零件编号:
276-1110-003
2
V5主控器电池充电器 电池_充电器.jpg 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-4812
当来自加工单元套装的所有零件已被放入储存箱2的托盘2时,托盘2看起来将会如下图所示:
储存箱2:箱体
V5机器人主控器 V5机器人主控器.png 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-4810
V5智能电机(11w) V5智能电机11w.png 来自这个套装:
276-7247-802
单个零件编号:
276-4840
4 这些零件来自PLTW V5升级套装盒。
V5智能电机(5.5w) V5智能电机5.5w_1.png 这个零件来自这个合装:
276-7832
单个零件编号:
276-4842-000
8 这些来自作为加工单元电子件箱中的一部分
当来自加工单元套装的所有零件已被放入储存箱2的箱体中时,箱体看起来将会如下图所示:
