只需几个步骤即可将 123 Robot 连接到您的 Chromebook。
通过沿着表面推动 123 机器人以“唤醒”它来打开 123 机器人。
启动 VEXcode 123。
打开 VEXcode 123 并选择工具栏中的机器人图标。
选择“连接”。
将出现可用的 123 个机器人的列表。 选择您要配对的机器人的名称。
选择机器人后,选择“配对”按钮。
机器人连接时,机器人图标将变为橙色,并且会出现“正在连接:”消息。
连接 123 机器人后,图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出连接到此 Chromebook 的 123 机器人的名称。
在“已连接到:”消息下方,有一个图标显示 123 Robot 的电池电量。
电池电量将显示为三种颜色之一:
红色表示电池电量低 |
| 黄色表示中等电池电量 | |
| 绿色表示电池电量充足 |
断开 VEX 123 机器人与基于应用程序的 VEXcode 123 的连接
选择“断开连接”以断开 123 Robot 与 VEXcode 123 的连接。
如果您遇到连接问题
- 如需故障排除支持,请查看 连接到基于应用程序的 VEXcode 123 VEX 库的故障排除文章。
- 如果您在将 VEX 123 机器人连接到 VEXcode 123 时仍然遇到问题, 请参阅此 VEX 库文章来排查 Chromebook 上的蓝牙连接问题。
- 如果您无法解决问题, 请联系 VEX 支持。
