只需几个步骤即可将 VEX 123 机器人连接到 iPad 上基于应用程序的 VEXcode GO。
通过沿着表面推动 123 机器人以“唤醒”它来打开 123 机器人。
启动基于应用程序的 VEXcode 123。
启动 VEXcode 123 时,您可能会收到一条提示,要求验证蓝牙使用情况。 选择“确定”。
打开 VEXcode 123 并选择工具栏中的机器人图标。
选择“连接”。
将出现可用的 123 个机器人的列表。 选择您要连接的机器人的名称。
选择机器人后,选择“连接”按钮。
机器人连接时,机器人图标将变为橙色,并且会出现“正在连接:”消息。
连接 123 机器人后,机器人图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出已连接的 123 机器人的名称。
在“已连接到:”消息下方,有一个图标显示 123 Robot 的电池电量。
电池电量将显示为三种颜色之一:
红色表示电池电量低 |
| 黄色表示中等电池电量 | |
| 绿色表示电池电量充足 |
断开 VEX 123 机器人与基于应用程序的 VEXcode 123 的连接
选择“断开连接”以断开 123 机器人与 VEXcode 123 的连接。
如果您遇到连接问题
- 如需故障排除支持,请查看 连接到基于应用程序的 VEXcode 123 VEX 库的故障排除文章。
- 如果您在将 123 机器人连接到 VEXcode 123 时仍然遇到问题, 请参阅此 VEX 库文章来解决 iOS上的蓝牙连接问题。
- 如果您无法解决问题, 请联系 VEX 支持。
