在Chromebook上打开和保存VEXcode 123程序
创建新程序
打开VEXcode 123时,会打开一个新的程序。 但是,也可以从“文件”菜单中打开一个新程序。
从“文件”菜单中选择“新建指令块程序”。
注意:当创建一个新程序时,如果当前程序还没有被保存,将会出现一个要求保存的提示。 有关如何保存程序的详细信息,请参见“保存程序”部分。
打开样例程序
通过在“文件”菜单中选择' 打开样例 '来打开一个样例程序。
打开现有程序
从“文件”菜单中选择“打开”以打开一个现有程序。
选择文件,然后选择“打开”以打开程序。
程序将在编辑区中打开,程序的名称将出现在“程序名称”区域中。
保存程序
可通过使用“文件”菜单和“保存为副本”在VEXcode 123中保存程序。
使用“文件”菜单保存
打开“文件”菜单并选择“保存”。
Chromebook的文件菜单将打开现有的VEXcode程序名称。
在Chromebook的保存对话框中输入程序名称。 注意文件名后面的.123blocks文件扩展名。 所有VEXcode 123文件都会有这个文件扩展名。
选择目的路径,例如‘下载’文件夹。
然后选择“保存”
程序的名称将出现在“程序名称”窗口中。
保存程序后,VEXcode 123会自动保存程序中的所有更改。
每当有未保存的程序时,如果用户尝试以下操作,VEXcode 123 将提示用户保存程序:
  • 创建新程序
  • 打开另一个程序
保存为副本
若要以不同名称或在不同位置下复制一个程序,请在“文件”菜单中选择“另存为”。
