创建新程序
打开VEXcode 123时,会打开一个新的程序。 但是,也可以从“文件”菜单中打开一个新程序。
文件-新建指令块程序
从“文件”菜单中选择“新建指令块程序”。
保存对话框
注意:当创建一个新程序时,如果当前程序还没有被保存,将会出现一个要求保存的提示。 有关如何保存程序的详细信息,请参见“保存程序”部分。
打开样例程序
文件-打开样例
通过在“文件”菜单中选择' 打开样例 '来打开一个样例程序。
打开现有程序
文件-打开
从“文件”菜单中选择“打开”以打开一个现有程序。
打开程序
选择要打开的程序文件。
命名程序
程序将在编辑区中打开,程序的名称将出现在“程序名称”区域中。
保存程序
可通过使用“文件”菜单和“保存为副本”在VEXcode 123中保存程序。
使用“文件”菜单保存
文件-保存
打开“文件”菜单并选择“保存”。
默认保存位置
然后iPad的“文件”菜单就会打开。 默认打开的位置是“VEXcode 123最近”。 选择“创建文档”图标来保存一个新程序。
改变保存位置
如果你想将保存位置从“VEXcode 123最近”改到你想保存的位置,使用左上角的“返回 ”按钮。
新的保存位置
然后,选择一个新的保存位置。
命名程序
选择"创建文件"图标后,使用键盘为新程序命名。
确认名称
命名程序后,选择“确定”。
自动保存
保存程序后,VEXcode 123会自动保存程序中的所有更改。
保存为副本
文件-另存为
若要以不同名称或在不同位置下复制一个程序,请在“文件”菜单中选择“另存为”。
